[RS1] Vibration apres changement support moteur
Salut suite au changement du support de boite ainsi que Los J'ai une grosse vibration en forte accélération J'ai constate que l os n'est pas identique car je lai acheter sur oscaroLe problème vient il de sa?
Sa ne doit pas être le bon car j'ai remis l'ancien a l instantEt plus de vibrationJ'ai plus qua racheter un autre mmmmmer......
- ynk34
- Voiture : En Rag!
- Slogan : Il faut toujours se méfier des apparences!
clio19 a écrit: Sa ne doit pas être le bon car j'ai remis l'ancien a l instantEt plus de vibrationJ'ai plus qua racheter un autre mmmmmer...... Si c'est un os de Rs2 renvoie le si tu peux!
oui ça viens de ça sur ;) sinon monter à l'envers mais il devrait être identique de toute façon
- MickaelMich
- Nouveau Membre
- Prénom : Mickael
- Voiture : Clio RS2
- Departement : 76
- Slogan : Godasse !
ahhh voila mon problème aussi , donc ca viendrais belle et bien du support moteur qui ne serait pas le bon ? Je n'est plus l'ancien je vais essayer d'en trouver un et voir si le problème seras résolu ou pas , mais le nouveau me semblez identique a celui d'origine donc je trouve cela bizarre ...
Pour ma part sa n'était pas le bon j'ai remis l'ancien et c'est reparti
fait simplement une photo du dogbone actuel nous te diront s'il est pour rs1 ou 2
Attention il existe 3 type d'os de boite en tout cas sur rs1 celui d'origine en caoutchouc mou, le semi gr n ( le top ) c'est a dire en caoutchouc mais super dure donc commande deboite plus rigide et qui vibre pas guidage des vitesse au top et enfin le gr n course c'est a dire en alu complet donc vibration a bloc voila e que j'ai su apres m'etre renseigné chez renault.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 50 invités |
