[3RS2] Vidange circuit liquide de frein
Publié : ven. 11 déc. 2015 19:27
par yohan40
Bonjour, J'ai decide de vidanger mon circuit apres avoir lu de multiple sujet sur les bienfaits d'un bon liquide de frein.Je vais opté pour du motul bf600.J'en ai trouvé sur le net a 14 euros les 500ml. D'apres vous combien faut il de bidon pour un rechargement complet du circuit. Merci de votre reponse
par yohan40
1 bidon de 500ml suffit tu crois ?
par jeje216
yohan40 a écrit: 1 bidon de 500ml suffit tu crois ? Oui car le résevoir de la pompe que tu monte sur le bocal pour faire la purge contient à peine cette quantité...
par chubol
Salut,j'ai fait ma purge ce WE.J'ai utilisé 1 bidon et demi.Un bidon peut peut-être suffire mais je trouve ça juste.C'est mon avis...
par Régis 67
Oui il faut deux bidonds pour un changement de liquide frein sur 3RS.Il y Stunt du forum qui en vend, très serieux et rapide Mon ex Clio 3RS² Cup 2010 prépa piste ...
par clio76
question c**e = pas besoin d'avoir des durites avia pour utiliser le rbf 600?
par Régis 67
Non non pas de soucis.Le RBF 600 est un DOT 4 comme l'origine, c'est juste que ses performances sont plus élevées Mon ex Clio 3RS² Cup 2010 prépa piste ...
par Meccool
NON mais le principe de la durite avia c'est pour la dilatation en gros quand tu appuie pas de déformation si ont peu diresinon regard goodridge
par clio76
ok! merci
