[RS1] Problème verouillage central + serrure qui tourne pas
Publié : ven. 11 déc. 2015 19:26
par filouu
bonjour a tous, j'ai chercher un peut mais je n'ai rien trouver de concluant..alors voici mon proplème sur ma rs1, le verouillage central ne fonctionne plus depuis plusieurs mois alors que la petite lampe rouge sur ma clé s'allume bien..j'usque la ça va, on peut toujours ouvrir manuellement avec la clé.. sauf que depuis un moment quand j'enfonce ma clé dans la serrure ça tourne fou, a vide.. le problème commence a arriver sur la 2eme serrure alors mon problème est que je dois passer par le coffre et c'est pas cool ^^ quelq'un pourrai m'aider sur ce que je pourrai faire ?? merci ;)
par FabRS74
Tu as démonté déjà voir ce que çà dit la dedans?Pour la centralisation, c'est peut-être un fusible, un relais ou un truc à la con comme çà
par Mickael.RS
essaye de reprogrammé ta centalisation .. pour essayerTu rentre dans l'auto, tu ferme la porte, tu prend la clef dans ta main, tu reste appuyer sur le bouton fermeture centralisé a coté du cendrier, la voiture se verrouiller et dévérrouiller, ensuite tu clic plein de fois sur ta clef jusqu'a se que sa fonctione.
par fabien95
+1 avec Micka.Et change ta pile ou change de télécommande, ce n'est pas parce que ton voyant rouge s'allume que ta pile est bonne....
par filouu
merci les gars, j'essaye tout ça au plus vite ;)
