[3RS1] Plein phare capricieux
Salut à vous,J'ai ma clio depuis 2 semaines et j'ai le comodo des plein phares qui en fait qu'a sa tête, je ne sait pas d'où sa vient, on dirai un mauvais contact il passe une fois sur 3 et j'ai beaucoup de mal à les enlever.J'ai des xenon automatique et d'après renault il faut tout changer (240€ avec la pose) sa pique pour un bout de plastique.! Avez vous une autre solution ou un truc pour que je puisse le faire moi même pour économiser un peut.?C'est une phase 1 année 2006.Merci à vous A aussi, j'ai un peut d'huile qui coule par le cache noir du cylindre tout à droite, c'est grave?
Merci tu me rassure pour le comodo, par contre tu sait où je pourrai trouver un manuel technique pour le démonter sans risquer d’abîmer les clips ou autre*C'est possible que ce soit en tout cas il pas l'air très propre à l'intérieur*.Sinon pour la fuite d'huile je vous ferrai des photos demain.Et merci déjà
- QuiGonJinn37
- Prénom : Pierre
- Voiture : Clio 3RS1
- Departement : 40
- Slogan : What else
http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... t516957…La, il avait un problème de câble cassé, mais la méthode de démontage est la même.Honnêtement il y en a pour 1h max avec 2 mains gauches =>Ma makaha<=
Ca me le faisait aussi ,mais moi personne ne m'a donné de conseils à l'époque... Et comme dit plus haut un simple démontage/nettoyage suffit.
Pour venir au nouvelles, j'ai démonté le comodo des plein phare et visiblement c'est la pièce blanche qui doit coulisé qui c'est fissuré (la partie qui est sans cesse en mouvement sur la pliure).Je trouve la système vraiment moyen on dirai un jouet le truc* normal que sa casse!du coup je cherche à trouver la pièce dans une casse car 190€ le comodo ils ce touche un peut!
- Guillaume0067
- Voiture : M3RS 275
- Departement : 67
- Slogan : If in doubt, flat out!
Oui Je l'ai aussi nettoyé il y a 2 semaines, depuis ça va mieux, par contre moi j'ai toujours un bug de clignotant, mais ça doit venir de l'uch ou des joies du multiplexage
Alors quoi vous l'avez enlevé totalement? Enlevé puis remis de la graisse? Juste remis de la graisse en plus?
Pour ma part je l'ai remis tel qu'elle sa remarche pas.C'est la plastique blanc qui coulisse qui est tout moux voir même fissurer donc je vais le changer entièrement*
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 120 invités |
