[3RS] Vibration dans le coffre
Publié : ven. 11 déc. 2015 19:27
par velsatis63
Bonsoir tout le monde,Depuis un moment j'ai remarqué que j'avais une sorte de grosse vibration dans mon coffre quand je roule, j'ai l'impression que c'est ma vitre arrière qui cogne sur quelque chose.J'ai vu sur le net qu'il y avait pas mal de monde qui avait des rossignols dans le coffre mais rien sur la vibration.J'ai essayé de mettre de scotch sur le crochet de fermeture mais toujours présent.Quelqu'un a ou a eu ce problème déjà ?Merci pour vos lumières
par velsatis63
T'y a fait quoi au tampon pour que ça s'arrête ?
par Kitt
Tout simplement changer de tampons.
par velsatis63
Ah ! Tu aurait la ref Renault et le prix STP ? Car la faut que je le change c'est insupportable. C'est le même tampon pour le droit et le gauche ?
par Kitt
Faut que je retrouve la réf, sinon oui le droit et le gauche c'est la même réf. Par contre j'avais tout changer, le rond noir en caoutchouc ( situé dans le bloc du feu arrière ) et le tampon en plastique ( situé sur le coté du hayon ). Niveau tarif de mémoire ça devait tourner vers 30 euros le tout.
par velsatis63
Merci pour ces infos. Si tu retrouves les ref, penses à moi
par Kitt
Le tampon en plastique ( butée ressort ) : 8200437041 ( X2 = 10.5 H.T. )Le rond noir en caoutchouc ( butée stop coffre ) : 8200477395 ( X2 = 3.7 H.T. )
par velsatis63
Tu es au top, merci !! T'en que j'y pense je vais faire ma vidange et la dernière fois j'ai mis un joint classique alors que sur nos clio le carter est en alu, il faut donc des joints spéciaux. Tu connais la ref ?
par Kitt
J'viens de regarder pour la rondelle d'étanchéité : 110265505R par contre j'ai pas le prix ( elle fait partie du forfait vidange ).
par velsatis63
c'est bien celle prévu pour les carter Alu ? merci bien Kitt
par Kitt
Je pense que c'est celle pour le carter alu, mais bon je bosse pas chez Renault .
par velsatis63
Kitt a écrit: Je pense que c'est celle pour le carter alu, mais bon je bosse pas chez Renault . merci bien ami Makaha
par Kitt
