[RS1] Probleme pollution
Publié : ven. 11 déc. 2015 19:27
par lolo85
Salut !!!J'ai un soucis avec ma rs1, lors de mon CT tout est ok sauf la pollution et apparament quelque chose de bien. Elle est a 8.00 alors que normalement c'est 0.3.Je l'ai emmener au garage, il on branché l'ordi dessus mais rien d'anormale. il on regarder le cata qui est apparament ok comme tout le reste 2 details quand meme :-au dessus de 8.00 les sondes ne donnent plus de valeur - y'a 2 ans quand je l'ai acheter, il avait changer le reservoir canister pour qu'elle passeSinon elle a toujours la meme peche et elle tourne au 95 mais jamais avec du e10Voila, vous savez tout. Une panne a s'arracher les cheveux D'avance merci
par lolo85
la voiture est toute d'origine a commencer par le filtre a air !Apres j'etais pas la au moment du controle mais je supose que ca a ete fais moteur chaud.....la regulation de richesse c'est quoi ca De toute facon au controle technique elle etait chaude ca c'est sur ....et le taux était toujours aussi elevé !!!
par lolo85
Résolu a locker: sonde lambda HS
par xykum
Bonjour,Même problème de pollution pour moi au CT alors que 2ans avant tout était ok. Valeur au Ralenti 2,74 et Acc 5,44Clio RS1 - du 09/2000 - Moteur F4R730Je vais changé la sonde lambda, je peux acheter celle ci sur oscaro à 52,89€ ? Sonde lambda Walker Products Inc. : 250-24585
