[RS2] Fonction pleins phares HS
Publié : ven. 11 déc. 2015 19:26
par c-bon-ça-passe
Salut à tous, voilà je ne peux plus mettre les pleins phares. Connections derrière les phares OK, fusibles pas grillés, j'ai pensé au contacteur du commodo HS. Pouvez-vous m'en dire plus et surtout le remède, j'ai le CT dans 1 mois, merci d'avance à tous pour vos bons conseils.
par gé
Bonjour,ça semble effectivement être un mauvais contact du commodo en position feux de route (commodo tiré vers le conducteur en position feux de croisement); sans doute aller en casse ou demander sur le forum, il doit bien y en avoir qui traînent inutilisés...
par c-bon-ça-passe
Bon !! Je me suis procuré un commodo d'occas sur le forum, et ça ne marche toujours pas !Et toujours pas non plus de voyant bleu qui s' allume au Tdb.Ampoules bien branchees, fusibles pas claqués. Je ne sais plus où regarder et ça me fais ch.... d'aller chez Renault pour reparer.HELP !!
par gé
Bonsoir,il faudrait peut-être regarder du côté des relais de l'UCH (unité centrale d'habitacle), un boitier électrique situé sous le tableau de bord côté conducteur à gauche du pédalier...Il y a des relais qui commandent les fonctions de phares divers, et il arrive que ça dysfonctionne...Bon courage!
par c-bon-ça-passe
Ok merci bien je vais m'y atteler demain merci à toi
par clio19
Relais de plein phare
