[RS1] Vibration apres changement support moteur
Publié : ven. 11 déc. 2015 19:26
par clio19
Salut suite au changement du support de boite ainsi que Los J'ai une grosse vibration en forte accélération J'ai constate que l os n'est pas identique car je lai acheter sur oscaroLe problème vient il de sa?
par clio19
Sa ne doit pas être le bon car j'ai remis l'ancien a l instantEt plus de vibrationJ'ai plus qua racheter un autre mmmmmer......
par ynk34
clio19 a écrit: Sa ne doit pas être le bon car j'ai remis l'ancien a l instantEt plus de vibrationJ'ai plus qua racheter un autre mmmmmer...... Si c'est un os de Rs2 renvoie le si tu peux!
par Meccool
oui ça viens de ça sur ;) sinon monter à l'envers mais il devrait être identique de toute façon
par MickaelMich
ahhh voila mon problème aussi , donc ca viendrais belle et bien du support moteur qui ne serait pas le bon ? Je n'est plus l'ancien je vais essayer d'en trouver un et voir si le problème seras résolu ou pas , mais le nouveau me semblez identique a celui d'origine donc je trouve cela bizarre ...
par clio19
Pour ma part sa n'était pas le bon j'ai remis l'ancien et c'est reparti
par Meccool
fait simplement une photo du dogbone actuel nous te diront s'il est pour rs1 ou 2
par nikoworks
Attention il existe 3 type d'os de boite en tout cas sur rs1 celui d'origine en caoutchouc mou, le semi gr n ( le top ) c'est a dire en caoutchouc mais super dure donc commande deboite plus rigide et qui vibre pas guidage des vitesse au top et enfin le gr n course c'est a dire en alu complet donc vibration a bloc voila e que j'ai su apres m'etre renseigné chez renault.
