[3RS] Humidité dans l'optique
Publié : ven. 11 déc. 2015 19:28
par Yoann19
Bonjour a tousJ'ai un problème avec mon optique av gauche sur ma R27Quand je lave au karcher, l'humidité entre systématiquement dans l'optiqueSi quelqu'un pouvait m'eclairer sur ce probleme svp
par Yoann19
Salut, Ben c 'est quand même curieux parce que moi il y'a qu'un optique ou j'ai le problème, généralement j'allume les codes en partant du lavage et en 10 Mn hop, plus rien, mais je pense plus que c l'humidité qui pénètre par la jonction de l'arrière du bloc et l'avant ... Pas bien grave effectivement mais au prix d'un optique en xénon je me dit que les conne tubes peuvent s'oxider et on sais tous ce que le verre de gris à pour conséquence, au bout d'un moment c mort , c'est une des maladies des feux arr sur les 206 et quand c mort Ben faut changer
par sun13300
Vérifiez que les cabochons en cahotchouc soient en bon état et bien mis!
par Yoann19
sun13300 a écrit: Vérifiez que les cabochons en cahotchouc soient en bon état et bien mis! C'est le première chose que j'ai fait, ça vient pas de la
par Yoann19
Up
par Jos
Moi j'avais eu le pb sur mon ancienne 3 rs ph1, après un changement d'ampoule, j'ai eu de la buée dans les deux optiques, ensuite cela a disparu en quelques heures....Je pense plus a une différence de température intérieur de l'optique et extérieur. Ma GTi #RCH 1 BE BOP DIAM NOIRE# 106QS(juin 03-déc 2006)-206 GTi all(janv 07-déc 2010)-Clio 3RS1(déc 2010-mai 2012)-Clio 3RS2(Mai 2012)
par Yoann19
Salut,Oui c'est possible , ce qui est bizarre c que les cabochons derrière les ampoules sont bien en place, les joints nikel et il t'en a qu'un qui fait ça donc l'humidité doit pénétrer à l'intérieur
