				[RS1] Problème température moteur
				Publié : ven. 11 déc. 2015 19:28
				par Xiryax
				Bonjour à tous, je voulais savoir pourquoi ma température d'eau augmente, lorsque je met en route la ventilation habitacle, est ce normal, ou dois-je m'inquiéter ? 2e problème je vien de rajouter du liquide de refroidissement dans mon bocal d’expansion j'ai rouler 20 km sans qu'il descende, a votre avis une purge s'impose ?Ma sonde n'as plus l'air très fiable, bref vue que j'veux éviter un joint de culasse, vaux mieux changer la pièce en préventif
				par Xiryax
				non j'étais au trait mini, jvai voir pour changer la sonde rapidement.
				par chubol
				 	  Xiryax a écrit:			  non j'étais au trait mini, jvai voir pour changer la sonde rapidement.	Salut,avant de changer la sonde, tu peux la tester.Il suffit de débrancher la connexion électrique de la sonde et de tester sa résistance à différentes températures.ça évite de changer une sonde, de sortir le LdR ... peut être pour rien.Je ne connais pas les valeurs de résistance de la sonde d'une 2RS, mais tu trouves ces valeurs en fonction de la température dans les revue techniques.A+
