[3RS2] Soucis suite changement emetteur et recepteur embrayage
Publié : ven. 11 déc. 2015 19:27
par lode
Bonjour à tous. Comme beaucoup de gens, j'avais des soucis à rentrer les vitesses à froid (Clio 3rs2 30000km). Mr Renault a fait une purge de l'embrayage, aucun changement mais la course de la pédale est devenu ultra courte avec de gros à coups au changement de vitesse. Puis changement emeteur et récepteur d'embrayage et inspection de la boite de vitesse (nickel). Depuis plus de soucis de vitesse bloquée à froid Mais.... en roulant en 1ere et 2nde, si je lève le pied de l'accélérateur j'ai de gros à coups!! Je dois m'accrocher au volant pour ne pas me le prendre au visage! Et en changeant de rapport en forte accélération , il faut jongler entre accélérateur et embrayage pour les éviter. Il me faut accompagner la levée du pied de l'accélérateur avec l'enfoncement de l'embrayage dans un timing precis sinon soit le moteur hurle, soit on est secoué. Le soucis a commencé après la première purge de l'embrayage. J'ai l'impression que la course de l'embrayage n'est pas constante et se réduit parfois en accelerationQuelqu'un aurait une idée?? Embrayage hs? Volant moteur?
par lode
Ok. Je vais faire déjà ça. Je vous tiens au courant. Merci!!!
par lode
Après avoir fait travailler un peu l'embrayage, tout est rentré dans l'ordre.merci
