[RS3] Petit soucis de climatisation
Publié : ven. 11 déc. 2015 19:27
par ClioFab
Salut les gars Je poste ici car j'ai un petit souci avec ma clim En fait le souci c'est qu'en ce moment il fait plus ou moins froid et quand il fait dans les 5 a 10 degré et que je met ma clim a 20 il fait une chaleur constante et étouffante et quelque soit la température demandé donc obligé d'entrouvrir la fenêtre ou de mettre au mini pour avoir moins chaud J'ai fait un reset du calculo pour voir si sa pouvais faire quelque chose mais non donc si vous avez des idées je suis preneur en dernier recours, il faudrait la passer a la valise
par ClioFab
C'est vrai j'avais pas pensé à cette sonde, et elle est située ou cette sonde ?!Par hasard sa affiche pas un défaut quand on fait un test compteur
par Clems
Je ne saurais pas te dire où elle est mais d'autres membres te le diront. Je ne crois pas à l'affichage d'un défaut TdB pour ça.
par ClioFab
Ok merci Car je crois que j'ai un défaut d'une sonde de température c'est pour sa
par gé
Bonjour,Et votre ventilation, elle se comporte comment, elle tourne à fond quand vous enclenchez la clim, puis elle baise ou bien elle se comporte autrement? si la ventil se comporte normalement (puissance max puis baisse rapide et régulière, ça indiquerait que le circuit de clim fonctionne correctement (connexions électriques, résistance de la commande, etc.)Dans ce cas, c'est sans doute la sonde de température d'habitacle à démonter, éventuellement rebrancher correctement si elle ne l'est pas, et probablement changer (elle ne coûte pas bien cher chez Rino ni ailleurs... Elle se trouve dans le plafonnier avant, clipée dans un logement prévu et est poutvue d'une petite hélice qui ventile l'air envitonnant...Cordialement
par snakefox666
Salut Fab,c'est surement encore ce fichu mécanisme de roue denté au bout du micro-moteur de commande de volet J'ai déjà eu le cas y'a de ça 6 mois, j'avais résolu le problème en mettant un collier sur l'axe dans lequel rentre le micro moteur, c'est un problème connu et je l'avais résolu grâce à un post du forum.Voila le post http://www.cliors-concept.com/t30672-Tu ... r-ch…Super relou pour accéder en plus, j'ai eu des courbatures pendant 1 semaine après à mon avis le collier à du ce faire la malle, j'avais mis un rilsan en plastique tu peux essayer de mettre un petit collier métallique comme expliqué dans le tuto ? Ou voir pour changer la piéce mais à mon avis Renault doit vendre le bloc complet une fortune Quelqu'un sait combien ça peut coûter ?
par ClioFab
Salut Valentin Donc oui pour la clim elle fonctionne normalement RAS de ce côté la donc je vais démonter pour regarder comment c'est foutu la dedans Mais je pense que c'est un coïncidence car j'ai tourné le filtre d'habitacle ( je l'avais peut être mis à l'envers )Et depuis sa va un peut mieux mais j'ai des fois trop de chaleur alors que la voiture est chaude C'est un petit souci rien de bien méchant mais faut que je m'en occupe
par ClioFab
Merci pour le tuto Valentin c'est parfait
