[3RS] Bruit embrayage
salut a tous,je viens a vous car j'ai un soucis avec ma clio qui commence a en faite j'ai ma pédale d’embrayage qui grince quand j'appuie et même quand je lâche j'ai mis du wd40 sur l'axe de la pédale sa revient, j'ai de la graisse silicone pareil maintenant es que sa vient de la je voudrai vos avis sur le problème et la méthode pour que sa cesse enfin
bon j'ai peu être trouver d’où viens le bruit j'ai démonté l’émetteur d'embrayage qui ce situe a coté du cerveau frein, j'ai mis un cou de graisse silicone mais le problème c'est que je n'arrive pas a ouvrir la purge au niveau de la BV et ma pédale est toute mou MAIS je n'ai plus de bruit sa commence a me faire...... et pour info ma clio a 57000 km et des poussières
bon des news de la clio verdict: c'est la butée(recepteur) d'embrayage qui fais ce bruit a la base il y a une graisse entre une espèce de douille plastique et un tube ferraille et arrivée au cap des 50000km la graisse sèche donc du coup faut tomber la boite et soit remplacer le récepteur ou soit remettre de la graisse
rbo974 a écrit: bon des news de la clio verdict: c'est la butée(recepteur) d'embrayage qui fais ce bruit a la base il y a une graisse entre une espèce de douille plastique et un tube ferraille et arrivée au cap des 50000km la graisse sèche donc du coup faut tomber la boite et soit remplacer le récepteur ou soit remettre de la graisse Pfff pfff le Bazard
- cliorsteam74
- Clioteux Expérimenté
rbo974 a écrit: bon des news de la clio verdict: c'est la butée(recepteur) d'embrayage qui fais ce bruit a la base il y a une graisse entre une espèce de douille plastique et un tube ferraille et arrivée au cap des 50000km la graisse sèche donc du coup faut tomber la boite et soit remplacer le récepteur ou soit remettre de la graisse je doit avoir le même problemes, a froid j'appuie sur le pédale d'embrayage et un vieux bruit surgie du dessous de la voiture! et a chaud plus rien, la faute de cette graisse sur le recepteur je pense!
Même souci ! à 15000 Km je suis encore loin de vos 50000 !quelqu'un a déjà fait intervenir son garage sur la question ? Renault prend en charge ou ils s'en foutent ?J'ai tout lubrifié au niveau de la pédale, rien à faire...
- cliorsteam74
Wanker a écrit: Même souci ! à 15000 Km je suis encore loin de vos 50000 !quelqu'un a déjà fait intervenir son garage sur la question ? Renault prend en charge ou ils s'en foutent ?J'ai tout lubrifié au niveau de la pédale, rien à faire... toi c est different puisque elle a que 15000 km je pense que renault le prendra en charge, mais pour ceux qu on plus de km ba c est simple si ta fait tout tes entretien chez renault il prennent 50% a leur charge, sinon tu paye tout de te poche!
Pris en charge... Recup c'est bon.La pédale en elle même couine un peu en début de course aussi ! Malgré le WD40 que j'ai balancé, toujours rien à faire... Tristesse.Renault, tous les jours un bruit nouveau !!
Salut a tous alors voila j'ai moi aussi un problème un bruit au niveau de la pedale d'embrayage en fin de course pedale montée a fond, j'aimerai avoir une solution ca commence franchement a me saouler, une solution ? j'ai mis du wd mais pas sur que je l'ai mis au bon endroit , j'ai vraiment l'impression que ca vient juste sous la pedale (sous la plaque alu) merci de votre aide PS: la voiture a 11.000 km neuve elle a 1ans edemi. merci de votre aide a tous cordialement
- FabRS74
- Clioteux Indétronable
- Prénom : Fabien
- Voiture : GTI.
- Departement : 74
- Slogan : Serres les fesses...
Quelques conseils a essayer par ici : http://www.cliors-concept.com/t14412-Em ... grince.htm
Merci pour ton lien mais ce n'est pas le problème que je rencontre lire au dessus bruit qui provient de la pédale quelqun pour éclairé ma lanterne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 109 invités |
