Page 1 sur 4
[RS2] Probleme demarrage
Publié : ven. 11 déc. 2015 19:27
par blagus
BonjourJe viens de changer la batterie de ma Clio et depuis elle ne démarre plus :/Quand je mets un coup de clé le démarreur tourne 1 a 2 secondes et puis plus rien...Help Me !!!Merci d'avance
par blagus
Je vais vérifier ça mais samedi je l'ai démarrer avec des câbles et pas de soucis :/
par blagus
Bon bah ca ne vient pas de là :/
par jimmy67
BAT H.S
par blagus
Elle est toute neuve et le démarreur tourne normalement mais seulement 1 à 2 secondes...
par doudou
problème d'anti démarage?
par blagus
doudou a écrit: problème d'anti démarage? Je pense aussi vu qu'elle a démarrer samedi avec les câbles mais ça viendrait d'où ? c'est la ma question...
par blagus
D'autres avis svp ??
par MEHDYRS2
Essayes de démarrer avec l'autre clef
par blagus
J'essaye demain ;)Ça serait quoi le rapport avec le changement de la batterie ?
par MEHDYRS2
Mon père a eu le même problème il y'a pas longtemps .essai avec l'autre clef elle a démarré direct .je sais plus c'est une histoire de liaison entre ta clef et ton anti-démarrage .ta clef a un problème ...essayes dis moi demain si c’est ca
par GuiGuiman1535
Suit les réponses d'en haut, puis essaye de toucher un peu le capteur PMH. J'avais déjà eu le problème.
par fabien95
En meme temps meme une batterie neuve peut manquer de pêche si elle a été stockée longtemps en magasin.... Si elle démarre avec les cables, c'est que ça vient de la batterie non?Donc je dirais: Batterie faible (surtout si elle demarre aux cables), borne +/- oxydée...C'est bien le bon ampérage la batterie?
par tryckle
fabien95 a écrit: En meme temps meme une batterie neuve peut manquer de pêche si elle a été stockée longtemps en magasin.... Si elle démarre avec les cables, c'est que ça vient de la batterie non?Donc je dirais: Batterie faible (surtout si elle demarre aux cables), borne +/- oxydée...C'est bien le bon ampérage la batterie? + 1 Si ça démarre avec les câbles c'est certainement la batterie. Même achetée neuve elle peut tout simplement être morte, mais plus vraisemblablement je pense qu'elle à dut être stockée longtemps en magasin (j'étais magasinier même si on faisait attention à la gestion du stock il nous arrivé d'en garder longtempsen magasin.) Essaie quand même le coup du double de clef ça arrive sinon une bonne recharge de la batterie.P.S. j'y pense en ce moment il fait froid et des fois les batteries sont stockées pas forcement à l'abri du froid (même si c'est à l’interieur ) donc ça suffit à les décharger un peu, de plus vérifie bien l'ampérage car à dimension égale ( t'as l'impression que c'est la bonne batterie mais pas forcément) l'ampérage peut être plus faible.
par blagus
Je précise qu'elle a démarrée avec les câbles avec l'ancienne batterie, j'en ai mis une neuve de mémoire 420Ah au lieu de 390 et quand j'essaye de démarrer, le démarreur tourne normalement mais juste une à deux secondes.Demain j'essaye avec le double de clé.
