[RS2] Probleme demarrage
BonjourJe viens de changer la batterie de ma Clio et depuis elle ne démarre plus :/Quand je mets un coup de clé le démarreur tourne 1 a 2 secondes et puis plus rien...Help Me !!!Merci d'avance
Je vais vérifier ça mais samedi je l'ai démarrer avec des câbles et pas de soucis :/
Elle est toute neuve et le démarreur tourne normalement mais seulement 1 à 2 secondes...
doudou a écrit: problème d'anti démarage? Je pense aussi vu qu'elle a démarrer samedi avec les câbles mais ça viendrait d'où ? c'est la ma question...
J'essaye demain ;)Ça serait quoi le rapport avec le changement de la batterie ?
Mon père a eu le même problème il y'a pas longtemps .essai avec l'autre clef elle a démarré direct .je sais plus c'est une histoire de liaison entre ta clef et ton anti-démarrage .ta clef a un problème ...essayes dis moi demain si c’est ca
- GuiGuiman1535
Suit les réponses d'en haut, puis essaye de toucher un peu le capteur PMH. J'avais déjà eu le problème.
En meme temps meme une batterie neuve peut manquer de pêche si elle a été stockée longtemps en magasin.... Si elle démarre avec les cables, c'est que ça vient de la batterie non?Donc je dirais: Batterie faible (surtout si elle demarre aux cables), borne +/- oxydée...C'est bien le bon ampérage la batterie?
ex RS2 Rdf et R26 stage 2.
fabien95 a écrit: En meme temps meme une batterie neuve peut manquer de pêche si elle a été stockée longtemps en magasin.... Si elle démarre avec les cables, c'est que ça vient de la batterie non?Donc je dirais: Batterie faible (surtout si elle demarre aux cables), borne +/- oxydée...C'est bien le bon ampérage la batterie? + 1 Si ça démarre avec les câbles c'est certainement la batterie. Même achetée neuve elle peut tout simplement être morte, mais plus vraisemblablement je pense qu'elle à dut être stockée longtemps en magasin (j'étais magasinier même si on faisait attention à la gestion du stock il nous arrivé d'en garder longtempsen magasin.) Essaie quand même le coup du double de clef ça arrive sinon une bonne recharge de la batterie.P.S. j'y pense en ce moment il fait froid et des fois les batteries sont stockées pas forcement à l'abri du froid (même si c'est à l’interieur ) donc ça suffit à les décharger un peu, de plus vérifie bien l'ampérage car à dimension égale ( t'as l'impression que c'est la bonne batterie mais pas forcément) l'ampérage peut être plus faible.
Je précise qu'elle a démarrée avec les câbles avec l'ancienne batterie, j'en ai mis une neuve de mémoire 420Ah au lieu de 390 et quand j'essaye de démarrer, le démarreur tourne normalement mais juste une à deux secondes.Demain j'essaye avec le double de clé.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 40 invités |
