[Clio 2] Verrouillage et Antidémarrage Probleme
Publié : ven. 11 déc. 2015 19:28
Salut à tous,Voila c'est pas la premiere fois que ca me fait ca mais la je suis bloqué.Je vous explique mon probleme deja le premier :Je n'arrive plus a ouvrir a distance ma voiture avec la Clé principale, j'ai donc essayé avec ma 2eme ok pas de soucis ca marche. (La centralisation fonctionne bien aussi de l'interieur).Par contre mon soucis quand j'utilise du coup ma 2eme clé, impossible de démarrer, l'antidemarrage reste en route et le voyant rouge clignote donc ne s'éteint pas. Donc impossible de démarrer la Voiture.Et la j'ai remarquer du coup en reprenant ma 1ere Clé qui elle ne fonctionne plus pour la centralisation, qui marche pas intermitence pour le démarrage des fois ca va, et des fois pareil la led rouge d'antidémarrage continue de Clignoter.Que faire?Sur mes 2 clé il semble y avoir des piles j'ai interverti les piles au cas ou, rien y fait. Le probleme reste le meme a chaque foisJe suis bloquer surtout que je ne veux pas me balader avec les 2 clés sur moi.et que je suis de plus en plus bloqué pour démarrer et ca avec les 2 clés.
