Probleme température extérieure
salut amis,
j'ai remarqué depuis hier que mon thermometre interieur etait faux de 7 ou 8 degres...
c'est pas grand chose mais c'est relativement emmerdant, en fait ca m'enerve etant meticuleux quand il y a un truc qui va pas ca m'agace... je pensais peut etre que cela venait du froid -3 a -4 vers chez moi je precise que c'est seulement depuis hier qu'il "bug"
merci de m eclairer sur ce que je dois faire
cordialement
cordialement
Sonde de température a changer ou a vérifier, sur la mégane de ma copine la température indique 48° en ce moment! Oui la sonde est dans le rétro droit :)
Change la sonde de retro (je sais plus si on peut l'avoir indépendament
Mathieu a écrit: Sonde de température a changer ou a vérifier, sur la mégane de ma copine la température indique 48° en ce moment! Oui la sonde est dans le rétro droit :) ah ben ça va sur ma clio 1.4 16v en ce moment c est 60° , faudra que je pense a la changer
- therealcup
- Nouveau Membre
Même pbm sur ma RS. J'avais toujours 10° de plus en été et là je ne descendais pas sous les 17° même quand il faisait 0° dehors :DLe plus simple, tu récupères une sonde à la casse (j'en ai pris une de 206, elles ont les mêmes courbes d'impédance), tu déclipses la coque du rétro et tu as plus qu'a retirer la tienne, coler celle de 206 avec un peux de glu et souder les fils :)
Température exterieur
salut alors voila mon probleme est décrit dans le titre et regardé la photo , bon pour ceux qui n'ont pas remarqué ya de la neige a l'exterieur et ma temperature affiche 37°c je précise.j'aimerai savoir comment c'est possible et si quelqu'un avait déja eu ce problème et comment je pourrai le résoudre.car j'ai l'impression que sa joue sur la clim. merci d'avance
utilise la fonction recherchec est ta sonde qui se trouve dans ton retro droit qui merde
je ne connais pas la fonction recherche tu peux m'en dire plus s'il te plait. merci d'avance
RsAbeL a écrit: je ne connais pas la fonction recherche tu peux m'en dire plus s'il te plait. merci d'avance regarde en haut de la page :tu as ça : FAQ Rechercher Membres Groupes Profil Vous n’avez pas de nouveaux messages tu cliques sur recherche et tu marques par exemple temperature exterieureça te permettre de voir si un topic existe deja ou paspour ton probleme le topic existe deja
moi je pensé que tu me disais de faire la fonction recherche dans la clio je suis hors sujet.ben merci alors je vais faire la recherche merci.
- Mickael.RS
- Clioteux Indétronable
- Prénom : Micka
- Voiture : Megane 3 RS
- Departement : 74
change ta sonde de t° exterieur et sa ira mieux, il y a 2 ptite soudure a faire avec les fils et c'est reglé
- Mickael.RS
- Prénom : Micka
- Departement : 74
therealcup a écrit: Même pbm sur ma RS. J'avais toujours 10° de plus en été et là je ne descendais pas sous les 17° même quand il faisait 0° dehors :DLe plus simple, tu récupères une sonde à la casse (j'en ai pris une de 206, elles ont les mêmes courbes d'impédance), tu déclipses la coque du rétro et tu as plus qu'a retirer la tienne, coler celle de 206 avec un peux de glu et souder les fils :) autant prendre une chez renault sa evite la colle
Bonjour, J'ai le même problème avec ma température extérieure. Quelqu'un aurait-il le prix et le référence de la sonde chez Renault SVP?De plus, j'ai démonté ma coque de rétro, mais je n'ai pas vu de connecteur pour débrancher le sonde, tous les flis se barre dans la portière: faut-il démonter le rétro pour changer le sonde "proprement?Merci.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 31 invités |
