Page 1 sur 3
				[3RS] Fumée dans l'habitacle
				Publié : ven. 11 déc. 2015 19:29
				par Fab hulin
				Salut les gars,
En revenant de Paris tte à l'h pour passer le week end en province, j'ai eu un petit soucie. Je m'explique, je roulais sur autoroute depuis environ 20 km, quand tout à coup, j'ai senti une odeur de cramé et vue de la fumée sortir de sous le volant, au niveau de la molette source. Grosse panique, direct je m'arrête sur la bande d'arrêt d'urgence et coupe le moteur. J'inspecte sous mon capot, ras, aucun truc suspect. je remonte dans l'habitacle, appuie sur mon start/ stop sans démarrer afin d'ouvrir mes fenêtres pour aérer et rebelotte, direct de la fumée. Je me suis dis, la ça craint! En désespoir de cause, j'ai déverrouillé mon volant et l'ai bougé plusieurs fois en hauteur et profondeur ( j'ai le main libre).
Après plusieurs minutes d'attente, j'ai décidé de redémarrer et de repartir. J'ai pu finir mon trajet sans encombre.
Mon moteur tourne impeccable, toutes mes commandes fonctionnent, sauf mon jet de lave glace avant et arrière. Je n'ai plus de ventilation, plus d'affichage sur l'écran central de la console, tous les boutons sont malgré tout éclairés. Mon poste fonctionne également ( poste d'origine).
Quelqu'un pourrait il me dire d'où pourrait venir ce pb?
Je vous en remercie par avance.
				[3RS1] Fumée dans l'habitacle
				par julien1750
				t'as regardé les fusibles?voir si un circuit s'est mis en coupure àprès la fumée
				par Meccool
				regarde les fusible et les moteur comme dis au dessu comme les essui glace et autre
				par Fab hulin
				Je n'ai pas encore regardé les fusibles en detail, j'ai juste ouvert la trappe sous le volant afin de repérer les symboles. Ce sont bien ceux représentés par une hélice pour la ventilation? J'en ai vu 2, un de 5A et l'autre de 20. Je regarderai ça demain en plein jour. Je me suis resservi de la Clio ce soir; ras aucune fumée. Par contre, ça sent le cramé dans l'habitacle. J'ai du avoir des fils qui ont du se coller et fondre; je ne vois que ça. Par contre, j'aimerais en connaître la cause. Ça fait un peu plus de 2 ans que j'ai la voiture et n'ai jamais rien bidouillé niveau câblage électrique, poste/ sono/ ampli ou connerie du genre . Le phénomène est venu d'un seul coup tte à l'h sans prévenir. Je peux vous garantir que ça fait tout drôle. J'ai même flippé que la voiture crame!Donc, plus de ventilation ni de lave glace. Mes essuis glace fonctionnent normalement via le commodo. J'ai rzmarqué que mon poste se met en veille tout seul par moment quand je roule  et qu'il ne s'éteint plus lorsque j'ouvre mes portes après avoir coupé le moteur.
				par AnthoRs88
				par Fab hulin
				Oui c'est exavtement ça que je prends pour la ventilation. Je suis une quiche dans ce domaine. J'ai appelé un pote qui est plutôt calé électrique/ électronique, il m'a fortement conseillé de faire un bon diag. Il a peur pour le faisceau. D'après lui, je risque que ça recommence si je change  de suite les fusibles sans avoir contrôlé chaque fil du faisceau au multimètre. Avant que le fusible recrame, ça aura eu le TPS de rechauffer et d'endommager encore plus.
				par julien1750
				Demonte tout betement les cahes dou sortait la fumée pour voir voir les degats avants de toucher au fusible. Cest peut etre juste un commodo, et comme la clio est multiplexé ca fou la merde partout
				par Fab hulin
				Exact, c'est ce que je vais faire de tte façon. J'ai pas vraiment le choix. Il faut que je constate les éventuels dégâts!
				par AnthoRs88
				Oui regarde tout avant de changer un truc.
				par StephRS1
				Moi je déconnerai pas trop avec ça   Passe la un coup à la valise et ils vont voir tout de suite. Tu as sûrement des fils qui ont fondu et qui sont à la masse maintenant. Rien de tel pour cramer une bagnole
				par Fab hulin
				J'avoue que ça ne me plaît guère cette histoire. C'est pas sain et c'est clair que je ne vais pas laisser trainer. C'est ce que je pense pour les fils, ca a du fondre quelque part et faire masse. J'ai remarqué ce matin que mon poste se coupe tout seul après environ 15 min. Il doit se mettre en sécu. Je ne vais plus m'en servir avant d'y avoir vu plus clair!
				par AnthoRs88
				oui + 1 va voir chez Reanult au moin aprés tu sauras ce que c'est
				par StephRS1
				Et débranche ta batterie en attendant
				par AnthoRs88
				Je viens de regarder sur un forum, lui la fumé sortais du naiman c'était le comodo qui avait cramé d'essuie glace.Alors toi d'ou sortait vraiment le fumée??Trouvé sur un autre forum: c'est pas une RS mais bon c'est fort probable que ton soucis soit ca:"BonjourA 2 kms de notre domicile, notre véhicule clio III estate, achetée neuve en 2008, une épaisse fumée et une odeur de plastique brûlé se fait sentir. Nous contactons l'assurance qui nous oriente vers un garage renault ; l'expert passe et conclut à l'usure du boitier du comodo et du neiman ! et c'est ce qui aurait provoqué le début d'incendie ! total : un véhicule de 4 ans, 62000 kms, plus garanti par Renault."
				par Fab hulin
				Ben ecoute, ça ressemble clairement à ça. La fumée sortait de sous le volant à droite au niveau de la molette "source" du poste, sous le commodo de l'essuie glace.
