[RS2] Problème de montage ampoule dans phare
Publié : ven. 11 déc. 2015 19:29
par STRADASP
Salut Blagus. J'ai acheté de nouveaux phares (un de cassé et l'autre tellement terni... => à moitié prix chez Oscaro...) et j'ai le même problème que toi quand au montage nouvelle / ancienne ampoule xénon.J'ai compris la procédure mais comment as-tu fait pour enlever la bague noire (et l'ampoule xénon si nécessaire) du boitier électronique? Ainsi que le moteur permettant de régler le latéral des phares? Je vois que l'on a plus non plus la vis BTR permettant de régler l'assiette des phares :( heureusement que l'on peux utiliser une clé à 6 pans. J'ai une RS2 de 2002 172cv. Merci d'avance!
par STRADASP
Je te remercie. Bon çà fait encore un truc à acheter. Je sais pas si Blagus en a eu besoin de cette rondelle?
par blagus
J'ai pas remonter les phares encore donc je ne sais pas si cela fonctionne mais je pense que j'aurais besoin des 2 rondelles métallique.Si tu en achète file moi la réf et le prix stp
par Meccool
Voyez le tropical de neo75rs ou un truc comme ça ;)
par STRADASP
Salut les gars, bon pas de problèmes : il n'y a pas besoin de rondelles.Tu vires les agrafes du nouveau phare ainsi que les grosses rondelles noires du boîtier élec qui tient l'ampoule.Tu mets l'ampoule "nue" dans le nouveau phare et tu clipses le boitier élec par dessus grâce aux 4 points d'accroche. Super simple!
par lOlo
J'allez le dire j'ai changer les miens en début d'année et il faut virer le gros truc ronds en plastique noir qui tiens l'ampoule, il ont simplifier le systeme de fixation en faites mais rien d'expliquer....
