[3RS] Comment dévérouiller manuellement le coffre bloqué ?
raff
Messagepar raff » ven. 11 déc. 2015 19:30
Salut,Comme beaucoup, mon coffre arrière est bloqué sur ma 3RS. J'ai basculé la banquette, me suis allongé par l'intérieur du coffre mais je n'ai pas vu de système de dévérouillage manuel.Quelqu'un sait il comment faire
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 19:30
Prénom : Olivier
Voiture : Clio RS3
Departement : 22
Slogan : lala hiho
Messagepar oliver RS » ven. 11 déc. 2015 19:30
Il faut enlever le carter plastique du Haillon Et la tu auras accès a la commande .Sur RS c'est assez rare que cela arrive, Il y a moins de 20 membres qui ont eu ce problème
raff
oliver RS a écrit: Il faut enlever le carter plastique du Haillon Et la tu auras accès a la commande .Sur RS c'est assez rare que cela arrive, Il y a moins de 20 membres qui ont eu ce problème Faudrait que je puisse l'ouvrir avant de faire sauter le cache et voir ce qui ne fonctionne plus, bouton ou moteur ou simplement l'humiditée sur les casses
toxic-car
Messagepar toxic-car » ven. 11 déc. 2015 19:30
tu te couche dans le coffre et tu verra en haut de la serrure un trou oblong avec un plastique blanc a l intérieur, il suffit de pousser avec un tournevis ce dernier dans le sens opposé d'ou il se trouve.rapide a faire plus long a expliquer correctement
JP86
Messagepar JP86 » ven. 11 déc. 2015 19:30
Sinon il y a ça:
toxic-car
c'est une solution en effet
DoC
Prénom : Romain
Voiture : R27 makaha
Departement : 51
Slogan : testeur de chassis
Messagepar DoC » ven. 11 déc. 2015 19:30
c'est radicale au moins...
Mickael.RS
Prénom : Micka
Voiture : Megane 3 RS
Departement : 74
Slogan : c'est le jeu ma pauv' lucette
Messagepar Mickael.RS » ven. 11 déc. 2015 19:30
toxic-car a écrit: tu te couche dans le coffre et tu verra en haut de la serrure un trou oblong avec un plastique blanc a l intérieur, il suffit de pousser avec un tournevis ce dernier dans le sens opposé d'ou il se trouve.rapide a faire plus long a expliquer correctement
raff
Mickael`RS a écrit: toxic-car a écrit: tu te couche dans le coffre et tu verra en haut de la serrure un trou oblong avec un plastique blanc a l intérieur, il suffit de pousser avec un tournevis ce dernier dans le sens opposé d'ou il se trouve.rapide a faire plus long a expliquer correctement
raff
raff
toxic-car a écrit: tu te couche dans le coffre et tu verra en haut de la serrure un trou oblong avec un plastique blanc a l intérieur, il suffit de pousser avec un tournevis ce dernier dans le sens opposé d'ou il se trouve.rapide a faire plus long a expliquer correctement Pour tous ceux qui ne sont plus sous garantie comme moi, effectivement c'est pas compliqué !!C'était bien l'humiditée dans le contacteur d'ouverture du coffre, un petit coup de soufflette et hop, c'est tout bon, ça marche !!Sauf que pour mettre le petit coup de soufflette, faut tout démonter et remonter. Ah, RENAULT, RENAULT, RENAULT,RENAULT pour RENAULT
mickey02
Prénom : Mickael
Voiture : Clio 3rs dynamo
Departement : 02
Slogan : aucun
Messagepar mickey02 » ven. 11 déc. 2015 19:30
Mon coffre est bloqué et malgré toutes les explications que j'ai trouvé ici , je n'arrive toujours pas à l'ouvrir Quelqu'un pourrait-il m'aider?
Ma 3rs² cup bleu dynamo, c'est ici:
http://www.cliors-concept.com/viewtopic.php?f=6&t=31834
clio-3rs1
Messagepar clio-3rs1 » ven. 11 déc. 2015 19:30
salut,désole pour le vieux topic !!j'ai aussi se problème avec ma 3rs mon coffre ne s'ouvre plus avec la carte main libre et manuellej'ai vider la voiture pour accéder au coffre de lintérieur sauf que jarrive pas a enlever le cache plastique du coffre ou il y'a les 2 anneaux pour fixer des objet .avez une astuce pour retiré ce cache plastique au flèche blanche ??* les contacteur se trouve derrière le cache plastique au flèche blanche ou jaune ??
clio-3rs1
merci Ambre le prob est réglée
Utilisateurs parcourant ce forum : Greg1 et 28 invités
