[RS2] Bruit ventilation intérieur
- damienlesurfer
- Clioteux Confirmé
- Prénom : Damien
- Voiture : Clio RS2
- Departement : 60
- Slogan : Il était une fois un rêve Renault sport.
Bonjour,Lorsque je met le contact de ma clio RS2, on peut entendre un clic clic clic qui dure uniquement quelques secondes.Ce bruit provient du système de ventilation-climatisation (partie où s'affiche la température).Ce bruit est également présent si la ventilation est coupée.Avez-vous déjà eu ce problème ?
- damienlesurfer
- Clioteux Confirmé
- Prénom : Damien
- Departement : 60
Est-ce que cela signifie que ce moteur est HS ?Car au bout de quelques secondes ce bruit s'arrête
A chaque mise du contact ce moteur fait un aller retour.Essayes de mettre en route le recyclage d'air pour voir si ca fait le bruit.
- damienlesurfer
- Clioteux Confirmé
- Prénom : Damien
- Departement : 60
Il est dans le bloc chauffage.Il faut demonter le pulseur d'air (dans la baie de pare brise cote passager) pour y accèder.
- damienlesurfer
- Clioteux Confirmé
- Prénom : Damien
- Departement : 60
J'ai essayé de mettre en route le recyclage d'air mais le bruit est toujours présent.Si je débranche puis rebranche le moteur (dans la baie de pare brise cote passager)est-ce que cela permettra de réinitialiser le système et régler mon problème de bruit ?
Es ce que le bruit est présent au moment où tu actionnes le recyclage d'air?
- damienlesurfer
- Clioteux Confirmé
- Prénom : Damien
- Departement : 60
- damienlesurfer
- Clioteux Confirmé
- Prénom : Damien
- Departement : 60
J'ai été ce matin chez mon garagiste Renault.Il m'a confirmé que le bruit provient bien du moteur de recyclage d'air.Il semblerait qu'il y ait plusieurs petits moteurs et que celui qui fait du bruit est celui qui est près de la boîte à gans.Vu le prix de la pièce mon garagiste ma conseillé de débrancher le recyclage d'air au niveau du mico-moteur qui déconne. Qu'en pensez-vous ?Y-t'il un risque d'endommager le système si je ne fait rien (laisser le bruit) ?
damienlesurfer a écrit: Le fait d'actionner le recyclage d'air n'arrête pas le bruit. Je te demandais d'actionner le recyclage après le bruit,pour voir si ca le refaisait Non ca craint pas,ce juste saoulant au bout d'un moment
- damienlesurfer
- Clioteux Confirmé
- Prénom : Damien
- Departement : 60
Lorsque j'actionne le recyclage d'air après le bruit cela ne le refait pas.Après plusieurs tests et essais je viens de me rendre compte que le problème ne viendrait pas de la ventilation ou du recyclage d'air mais de mon autoradio d'origine.Lorsque l'autoradio est coupé et que j'actionne le contact il n'y a pas de bruit.Lorsque l'autoradio est allumé sans CD et que j'actionne le contact il n'y a pas de bruit.Lorsque l'autoradio est allumé avec un CD dans le lecteur et j'actionne le contact le bruit apparaît.Ce bruit apparaît également (CD dans le lecteur) lorsqu'on rallume l'autoradio après l'avoir éteint.Cela me semble moins grave qu'un problème de ventilation ou de recyclage d'air.De quoi cela peut-il s'agir ?
damienlesurfer a écrit: Lorsque j'actionne le recyclage d'air après le bruit cela ne le refait pas.Après plusieurs tests et essais je viens de me rendre compte que le problème ne viendrait pas de la ventilation ou du recyclage d'air mais de mon autoradio d'origine.Lorsque l'autoradio est coupé et que j'actionne le contact il n'y a pas de bruit.Lorsque l'autoradio est allumé sans CD et que j'actionne le contact il n'y a pas de bruit.Lorsque l'autoradio est allumé avec un CD dans le lecteur et j'actionne le contact le bruit apparaît.Ce bruit apparaît également (CD dans le lecteur) lorsqu'on rallume l'autoradio après l'avoir éteint.Cela me semble moins grave qu'un problème de ventilation ou de recyclage d'air.De quoi cela peut-il s'agir ? Voila pourquoi je t'ais demandé de mettre le recyclage pour voir si le bruit revenait T'as plus qu'a trouver une radio
- damienlesurfer
- Clioteux Confirmé
- Prénom : Damien
- Departement : 60
Merci pour votre aide.J'ai donc plus qu'à écouter uniquement la radio ou à changer d'autoradio.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 515 invités |
