[RS1] Faisceau sonde lambda
saxogrn
Messagepar saxogrn » ven. 11 déc. 2015 19:31
bonjour a tous, il vient de m'arriver un petit probleme sur ma clio rs1 groupe n, d'ou un besoin de votre aide.mon faisceau moteur a ete bidouille par l'ancien proprio et il a supprime les cosses de raccord de la sonde lambda (en amont) au faisceau moteur.en demontant mon berceau j'ai arrache sans m'en rendre compte les fils au niveau du raccord (ils etaient passes sous le berceau et non au dessus..)mon probleme est que je ne connais pas la corespondance des couleurs:sur le faisceau moteur arrivent: 1 vert, 1 marron, 2roses (pas vraiment sur de cette couleur)sur la sonde: 1 noir, 1 gris et 2 blancssi quelqu'un pouvait me dire quoi raccorder avec quoi ce serait supermerci d'avance
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 19:31
saxogrn
personne pour me depanner????? s'il vous plait
saxogrn
je suis dans la panade, personne avec un faisceau demonte?? je sais que c'est chiantde passer sous la voiture, mais j'ai vraiment besoin de l'info sans trop tarder.SOS...SOS...SOS...
Seiz
Messagepar Seiz » ven. 11 déc. 2015 19:31
Dédé accouches ici c'est toi qui a le faisceau !!!!!!
dede
Messagepar dede » ven. 11 déc. 2015 19:31
Je vais voir ça
saxogrn
super, merci les gars au pire une photo des fils et de la connectique et je me debrouille...
Seiz
Noir vert rose beige c'est mon pronostic :J'ai eu le soucis y'a 15 jours donc ton MP m'a fait marrer.
saxogrn
merci de ton aide dede m'a envoye des photos a moi de retrouver dessus le connecteur pour qu'il me fasse une photo en gros plan
Alcraponne
Messagepar Alcraponne » ven. 11 déc. 2015 19:31
moi je dirai le vert avec le gris, le marron avec le noir et les rose avec les blanc
Alcraponne
les deux fils blanc de ta sonde c le rechauffage. le gris c l'info et le noir la masse.de toute facon si tu as le boitier gr.N la sonde lambda n'influence pas sur le fonctionnement moteur.as mon avis meme debranché c pareil
saxogrn
j'ai un boitier sybele, et je pense que les parametres sont pris en compte.j'attends la photo de dede pour vous departagera moins que l'un de vous soit completement sur...
Alcraponne
oui avec la sybel tu as une correction lambda. par contre je vois pas trop ou est le souci, tu prend ta notice sybel et tu regarde le montage faisceau pour savoir a quoi correspond quoi!!!!!et si tu l'as pas tu va sur le site de skynam dans la rubrique telechargement
saxogrn
non je suis en groupe n et la sybele est branchee sur le faisceau de serie j'ai juste besoin de refaire une prise et pour ca il me faut connaitre la corespondance des fils de serie
saxogrn
dede, tu profites de ton week end? ne m'oublie pas s'il te plait j'aiamerai terminer la voiture lundi si d'ici la tu as le temps de me faire la photo.merci
saxogrn
un grand merci a dede pour ses infos et sa gentillesse, je mettrai les concordances demain car la je suis au boulot, je departagerai les 2 pronstiqueurs...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 105 invités
