Megane 2L dci 150 ne demarre plus !
Publié : ven. 11 déc. 2015 19:30
par kaamelott
Salut ! je savais pas trop ou mettre ce sujet ! En fait j'ai une twingo RS et une Megane mazoute(de merde) qui démarre plus !! depuis un certain temps elle hésité a démarré et la ca y est c'est mort ! alors on a remarqué que la cosse qui arrive sur le démarreur est dévisser donc étincelle et mauvaise connections ! Accès impossible dans démonté tout le pare choc avant etc... Les bougies quasiment neuve ! batterie neuve ! et pour être sur on a branché une 2 eme batterie et un ami électricien a fait pression sur la cosse avec un tube en plastique pour que le courant passe au mieux, mais après plusieurs tentative impossible de démarré !Si quelqu'un a connaissance de ce problème et a une idée ! Je ne suis pas encore allez au garage Renault, il y en a un au bout de ma rue mais impossible de pousser la voiture jusque la bas Un ami ma dit que souvent il y a besoin de reprogrammer après changement de batterie, ca peut causer des bug etc.. pas convaincu !Bref quoiqu'il arrive j'aimerai me débarrasser de cet voiture pour une somme intéressant pour les 2 partis et comme elle roule pas et que je veut pas acheter autre chose pour le moment ! Une idée pour le vendre en l'état dans le controle technique (plus de 6 mois) ??MErci d'avance ^_^
Re: Megane 2L dci 150 ne demarre plus !
par JEANS
kaamelott a écrit: Salut ! je savais pas trop ou mettre ce sujet ! En fait j'ai une twingo RS et une Megane mazoute(de merde) qui démarre plus !! depuis un certain temps elle hésité a démarré et la ca y est c'est mort ! alors on a remarqué que la cosse qui arrive sur le démarreur est dévisser donc étincelle et mauvaise connections ! Accès impossible dans démonté tout le pare choc avant etc... Les bougies quasiment neuve ! batterie neuve ! et pour être sur on a branché une 2 eme batterie et un ami électricien a fait pression sur la cosse avec un tube en plastique pour que le courant passe au mieux, mais après plusieurs tentative impossible de démarré !Si quelqu'un a connaissance de ce problème et a une idée ! Je ne suis pas encore allez au garage Renault, il y en a un au bout de ma rue mais impossible de pousser la voiture jusque la bas Un ami ma dit que souvent il y a besoin de reprogrammer après changement de batterie, ca peut causer des bug etc.. pas convaincu !Bref quoiqu'il arrive j'aimerai me débarrasser de cet voiture pour une somme intéressant pour les 2 partis et comme elle roule pas et que je veut pas acheter autre chose pour le moment ! Une idée pour le vendre en l'état dans le controle technique (plus de 6 mois) ??MErci d'avance ^_^ reprogrammer je ne crois pas mais ré-initialiser (LV ...) oui
par kaamelott
Non pas de voyant ni de message spécifique !Bah le moteur arrive a tourné, donc je pense que le démarreur aussi par la même occasion ! sauf si il n'y a pas contact comme on a essayé !Ouai j'voulais pas dire reprogrammer en fait mais réinitialisé !Le pote avec qui je répare la caisse (qui est mecano chez toyota ^_^ ) c'est renseigné chez une connaissance a lui ! parrait qu'il faut commencer par des bougie ultra spécifique pour ce moteur ! donc a voir qd ce sera fait !Sinon une piste pour la revente ?^_^
par vinoux59
Salut oui certain M9R sont montés avec des bougies de préchauffage en céramique type rapide ou longue repéré par une bague de différente couleur (noire et blanche).Vérifie que celles que tu as monté correspondent avec celles d'origine.Pas de voyant allumé?Sinon passage clip
par kaamelott
vinoux59 a écrit: Salut oui certain M9R sont montés avec des bougies de préchauffage en céramique type rapide ou courte repéré par une bague de différente couleur (noire et blanche)).Vérifie que celles que tu as monté correspondent avec celles d'origine.Pas de voyant allumé?Sinon passage clip Apparement les bougie sont les meme ! mais la marque peut'elle fait la différence ?CLip ??
par JEANS
clip = valise ordi, il faut que tu demandes au réseau
par vinoux59
Normalement c'est la bague sur la bougie qui fait la différence.Pas de voyant allumé au tableau de bord? Défaillance injection?Au pire du pire essaie au start pilot...
par jun
oublie les bougies dans un 1er temps, on est capable de les démarrer sans broncher par 3-4°c et sans bougie. sur les moteurs modernes, ça ne sert qu'à la pollu et les très grand froid
par vinoux59
jun a écrit: oublie les bougies dans un 1er temps, on est capable de les démarrer sans broncher par 3-4°c et sans bougie. sur les moteurs modernes, ça ne sert qu'à la pollu et les très grand froid Sur du F9q ou k9k ok mais M9r j'ai un gros doute (expérience inside)....
par jun
par vinoux59
Le but de ce forum étant de s'entraider et pas de savoir qui a raison ou tord....Y at'il des voyants orange, rouge, messages allumés au tableau de bord??
par TeX
La premiere questuion que tu dosi te poser est la suivante:Est ce que quand je met le contact( sans demarrer ) mon ventilo moteur tourne a fond?Si Ce n'est pas le cas ton souci ne viens pas ton calculo et tu ne dois rien reprogrammerPetite precision: As tu une diode rouge fixe sur le tdb?
par kaamelott
Bon la quand j'appuie sur le bouton start, voyant de préchauffe allumé, puis s'éteigne au moment ou la voiture essaie de démarrer mais la: juste le clic de démarrage et rien, les voyan son normaux, pas de ventilo qui tourne ! Se passe rienJ'imagine que c du au fait que le casse qui arrive sur le démarreur n'a plus de contact !Je précise aussi que la batterie neuve de 1 mois il ne lui reste que 12.4 volts !
par jun
par kaamelott
Le clic je sais pas si c'est le démarreur, mais j'entend un clic au démarrage !Démonter le démarreur ? j'aurai bien voulu ! Faut démonte toute la face avant pour y accéder...je vais laisser mon mécano essayer ce qu'il peut et après je verrai pour allez chez renault etc...
