[Rag] Cognements/vibrations/bruit en accelerant en 1ère
- The radar killer
Bonjour a tous !voila ma Rag ( de 64000 km ) fait un drôle de bruit lorsque j'accélère fort en 1ere. si j'accelere doucement , aucun bruit ! En effet , ca fait comme des grondements sourds , sortes de mini vibrations , j'ai l'impression que ca aparait aux alentours de 4000 tr !J'ai changé les silentbloc coté distri , sous la batterie, et la bielete de reprise de couple.Malgres cela le bruit persiste toujours !Le tampon sous le berceau n'a pas l'air en mauvais etat ... Je ne pense pas que ca vienne des silentbloc d'echappement, le bruit vient clairement de devant... Je seche completement , si vous avez une idée...merci
- The radar killer
sharky a écrit: Peut être ton inter qui rends l'âme doucement si tu l'as encore ou ton cata! Des chicanes qui commence à se déssouder! Et ca entrainerait de vibrations dans l'habitacle?J'ai un gros bruit de casserolles entre 4 et 6000 tr, surtout au relaché des gazs... ca je veux bien que ce soit mon inter , ca ne fait que le bruit de casseroles... or mon probleme serait du bruit + vibrations Bien bizard :sQuelqu'un a un decata a me preter le temps d'un weekend?
- The radar killer
Ca pourrai etre ca?http://www.cliors-concept.com/t12479-Le ... che.htmune grosse résonance qui entrerai en vibration? Possible ca?
- jerome1012
j ai le meme bruit sur ma rs c est la bride d echappement entre le collecteur et le cata qui vien tappé sur le haut du berceau.je connais plusieur personne qui ont des rs et sa leur fait pareil !!!je ne sais ce qu il faut faire pour y remédier ce ne sont pas a cause des silanblock moteur c est sur !!!est ce quelqu un la solution a ce probleme ?????
- Gregou CB0M
Même soucis chez moi.Je vais essayer de desserer les vis collecteur-décata, de le ver l'échappement autant quepossible et resserrer les vis.Je vous tiens au jus.C'est un peu pénible comme vibration. Ma RS1
salu c bien possible que se soit les roulement de boite
BonjourAs tu trouver la solution à ton probleme, j'ai exactement les mêmes symptomes....Merci d'avance.Spike Gregou CB0M a écrit: Même soucis chez moi.Je vais essayer de desserer les vis collecteur-décata, de le ver l'échappement autant quepossible et resserrer les vis.Je vous tiens au jus.C'est un peu pénible comme vibration.
j'ai eu le soucis, j'ai mis des rondelles sous mon support moteur distrib afin de sur elever legerement le moteur (c'était le décata qui touchait le berceau)
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 69 invités |
