[RS1] Incohérence jauge essence et ODB
Melo
Messagepar Melo » ven. 11 déc. 2015 19:31
Bonjour à tous !
J'ai ma RS1 depuis une semaine maintenant et je remarque une petite incohérence au niveau de ce que m'indique la jauge à essence et l'ordinateur de bord... Voici les photos qui montrent mon problème :
Au quel dois-je me fier ? D'ailleurs, avant de remettre le plein, la jauge était au plus bas ou presque, et le voyant de réserve n'était pas encore allumé... L'ODB m'indiquait plus de 150km possibles encore ! Est-ce que ce chiffre inclut ou n'inclut pas la réserve déjà ? Quelle est la capacité du réservoir de la RS1 ?
Merci à tous pour vos réponses.
Romain
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 19:31
arshavin38
Messagepar arshavin38 » ven. 11 déc. 2015 19:31
Je me pose les méme questions ...Un jour l'aiguille tout en bas et le voyant pas allumé , la fois d'aprés l'aiguille pas encore dans le rouge et voyant allumé ...En regardant l'estimation il m'annoncer parfois 800km et jamais fait mieux que 650 ...L'étalonnement de l'aiguille est bizarre je trouve comparé a ma megane 2 ...Moi j'ai une clio rs2 mais j'ai les méme impressions que toi ...
Melo
Ah donc ça me rassure je me fais pas un film Est-ce que quelqu'un sait si la mesure des litres consommés dans l'ODB est fiable ? Si oui, on peut se reporter à ça plutot qu'a la jauge qui serait juste une indication...
Prénom : Fabien
Voiture : GTI.
Slogan : Serres les fesses...
Messagepar FabRS74 » ven. 11 déc. 2015 19:31
Toutes les infos sont bonnes, j'en suis à ma 3ème RS1 et çà a toujours fait çà.Tu venais de rouler quand tu as pris la photo de l'aiguille?Tu regarderas, si tu tire une bonne bourre, l'aiguille descends casi à vu d'oeil mais remonte en roulant normalement Souvent sur piste en pleine session l'aiguille tombait dans le rouge mais pas de voyant de réserve allumé car entre 2 sessions l'aiguille remontait Après le 568Km ets peut-être optimiste mais il se réajustera au fur et à mesure.
Melo
Ca me rassure mais c'est vraiment pas précis quand même, je suis étonné ! Je venais de rouler mais vraiment tranquille, mais c'est la même chose si je la laisse un moment et que je met le contact 1h plus tard par exemple... La je vois ce soir j'ai consommé 15/16L sur le plein, et l'aiguille est quasi à la moitié, ce qui, il faut bien le reconnaitre, n'est pas très logique si le réservoir fait 50L !Petit HS : J'ai acheté ma RS1 Titane à un Fabien du 73 il y a une semaine, ça aurait presque pu être toi ^^
Prénom : Fabien
Voiture : GTI.
Pas d'inquiétude, c'est çà les mamies Tetete.....73, on ne mélange pas pas
Melo
désolé !!Je suis à 7L aux 100km, je vais essayer de taper 600 bornes sans que la réserve s'allume, j'espère que ça se fait
lkampione
Prénom : Ludo
Voiture : M3 E46
Slogan : Pedal to the metal
Messagepar lkampione » ven. 11 déc. 2015 19:31
ah pas clair effectivement ton 1er messagesur ma RS3 l'aiguille remonte tj d'1/8 apres 5min de roulage....par contre assez fiablecurieux mais bon faut s'y fier pas de raison
Yohan38RS
Prénom : Yohan
Voiture : Clio 3RS ph1
Slogan : Le plaisir est dans la courbe, pas en ligne droite.
Messagepar Yohan38RS » ven. 11 déc. 2015 19:31
Même "problème" , je suis presque en réserve avec l'aiguille et l'ODB m'indique 150km environ ... Meme en roulant tranquille je trouve que c'est incohérent Des spécialiste de RS1 ici ? Les KM indiquer par l'ODB sont fiable ou optimiste ? L'aiguille elle est fiable je suppose ...
the-sylv
Messagepar the-sylv » ven. 11 déc. 2015 19:31
l'OBD renault en generale est le plus fiable du marché,l'aiguille de la jauge et volontairement tarée pour etre "fausse",l'aiguille indique la reserve sans que le voyant s'allume,il ne s'allume qu'arrivé a 5 litre de carburant dans le reservoir,pour le savoir il faut appuyer sur le bouton en bout de commodo d'essuis vitre contact eteint et de mettre le contact en tenant le bouton appuyé,vous entrée alors dans une autre partie de l'OBD qui vous indique le nombre de litre restant dans le reservoir,pour les consos il calcul les Kms restant par rapport a la conso moyenne est instantanée,pour le verifier c'est simple regarder la distance restante et roulé fort sur 2,3 km,la distance n'auras pas desendue de 2,3km mais de plus car en roulant fort la conso augmente et il recalcul la distance en consequence,c'est pour ca que des fois meme si la conso moyenne ne bouge pas ou tres peut apres une bourre la distance restante a diminuée de beaucoup,c'est un peut compliqué a comprendre mais une fois que c'est ingurgité ont se rend compte que c'est super precis!!c'est souvent que j'ai l'aiguille tout en bas sans que la reserve ne 's'allume mais il me reste une centaine de Kms d'autonomie,et j'ai tester ca marche a quelques Kms pres par contre une fois la reserve allumée il n'indique plus d'autonomie
Yohan38RS
Prénom : Yohan
Merci pour ta réponse rapide et bien détailler Donc on peut faire confiance à l'ODB plus qu'a l'aiguille qui est volontairement fausse , en plus quand je fessais le plein je mettais 40 45 litres maximum donc il me rester de la marge meme si l'aiguille est presque dans le rouge si j'ai bien compris ?Pour les kms restant j'avais remarquer que sa s'adapte au style de conduite : un pied leger stabilisé sur l'autoroute , la conso est en baisse et donc on a plus d'autonomie Dommage que l'aiguille n'est pas aussi précise que l'ODB dans ce cas la
the-sylv
si tu regarde quasi toutes les jauges a essences modernes descendent lentement jusqu'au millieu et rapidement entre le millieu et la reserve,c'est pour faire "peur" aux gens et les insciter a remettre de l'essence,et ce pour eviter qu'ils tombent en panne seche et gueulent!!!
Yohan38RS
Prénom : Yohan
C'est pas faux , dans la clio 3 a mon frère c'est effectivement le cas Dans ce cas nos mamie de RS1 ne sont pas si vieille que sa dans leur conception
the-sylv
et oui meme si elle date du debut du siecle la conception na rien a voir avec celles du siecle dernier
Flexy
Messagepar Flexy » ven. 11 déc. 2015 19:31
L'odb juste ??? Plutôt largement optimiste je sais pas où passe l'essence selon lui mais pas dans le moteur constat au dernier plein comme d'hab :Affiché 9.8L de consommation alors qu'au réel avec les kilomètres parcourus et le litrage mis dedans on tombe à 9.3L c'est d'un juste
