Colonne direction HS
Publié : ven. 11 déc. 2015 19:31
par pat831306
Suite à un bruit dans la direction , je l'ai amené chez un concessionnaire renault. Verdict devis 2154 euros colonne direction hs.
La voiture est de 07/2008 et 67000 km. Quelqu'un aurait il déja eu le probleme ( apparement je ne suis pas le seul) et surtout combien de prise en charge par renault.
[3RS] Colonne direction HS
par guiguitou
tu devrais peux être allé voir dans un autre garage... tu aura peu être un autre avis.
par pat831306
re,pour le bruit ça clque dans le volant mais je le ressens aussi au niveau d ela pedale d'accelerateur.Ca ma tellement gonfler que j'ai decidé de desacoupler la colonne de direction au niveau du plancher ( cremaillere) et j'ai demarré la voiture. J'ai tourné la colonne dans tous les sens et essayé tous les reglages ( profondeur et hauteur) et rien pas un bruit , pas un frottement.j'en déduis donc que ce n'est pas la colonne mais peut etre la cremaillére? ou bien coupelles... A moins que le fait qu'elle ne soit pas en contrainte fait qu'il n'y a pas de bruit?Qu'en pensez vous?merci
par Pilpoil
Et cela se produit quand et à quelle vitesse ?
par pat831306
ça ce produit a l'arret ou a tres faible vitesse. le plus bizarre c'est quand je descend en marche arriere de chez ( au point mort) j'arrive à une intersection toujours en marche arriere et point mort et la je repasse la premiere et il y a juste comme un regard et j'entend une resonnance comme un clac au niveau de la pedale d'accelerateur. Sinon je ne l'entend pas en roulant ni meme qd j'ai fait une journée cicuit
par banania3
Déjà bonne nouvelle, tu as économisé 2154€.J'ai aussi ce léger claquement comme beaucoup de proprio quand je braque à très faible vitesse.En révision ou au CT, ils n'ont jamais rien vu.Donc je laisse comme ça.
par ben110
Tu peux déjà essayé de remplacer le cardan de colone de direction ( problème déjà rencontré sur pas mal de Clio 3 mais pas systématique ) c est déjà bien moins cher Qu une colone complète
par Pilpoil
pat831306 a écrit: ça ce produit a l'arret ou a tres faible vitesse. le plus bizarre c'est quand je descend en marche arriere de chez ( au point mort) j'arrive à une intersection toujours en marche arriere et point mort et la je repasse la premiere et il y a juste comme un regard et j'entend une resonnance comme un clac au niveau de la pedale d'accelerateur. Sinon je ne l'entend pas en roulant ni meme qd j'ai fait une journée cicuit Avant d'engraisser ton garagiste qui semble pour le moins rapide en diagnostic léger mais onéreux, lis ces deux sujets car ça ressemble fort à tout autre chose que la colonne de direction :
http://www.cliors-concept.com/t40210-3R ... r.htm?q=Je ne prendrais que 10% de ton premier diagnosctic
par pat831306
10% sur la somme!! grr!! merci en tout cas de m'avoir repondu . je vais voir quand meme du coté de la cremaillere par curiosité .
