[RS1] Probleme compteur de vitesse
Publié : ven. 11 déc. 2015 19:31
par jojojunior
salut les Gas,je viens d’acheter une rs1, le compteur de vitesse ne marchand pas j'ai changé le capteur de vitesse sur la boite,mais malgré ca je compteur de vitesse ne fonctionne toujours pas! alors je ne sais pas quoi faire es ce que quelqu'un aurais une idée merci
par jokim
Je crois que sur la RS1, c'est mécanique, c'est ça?
par jojojunior
Mon capteur est mecanique et l eguille ne bouge pas du tout même en marche arrière . Elle bouge lergerement quand je met le contact mais c est tout tu pense que c est la broche deriere le compteur ?
par thescorpioangel
jojojunior a écrit: Mon capteur est mecanique et l eguille ne bouge pas du tout même en marche arrière . Elle bouge lergerement quand je met le contact mais c est tout tu pense que c est la broche deriere le compteur ? Bah ca peut le faire, ca me la fait du jour au lendemain sur mon AX (première voiture), sur ma première clio, sur la corolla d'un pote...
par Seiz
Re-belotte.Sur toutes les Clio 2, l'information vitesse est transmise électriquement par un capteur de vitesse pris sur la boite (directement sur le différentiel).En parallèle, l'ABS donne aussi l'info.Donc si ça marche pas avec capteur neuf, c'est soit le pignon du tachymètre HS, soit, le moteur du compteur de vitesse qui déconne.Juste comme ça, les kilomètres défilent ou pas ?
par jojojunior
Ben ecoute j ai enlever le capteur, mis la voiture en l air et j ai fais tourner pour voir si dans la boite sa tournais, et ca tourne donc c est pas ca apres j ai fait un controle compteur en maintenant appuie le bouton sur le commodo et en mettant le contact de faire monte les compteurs voir si il marche et ca a l air bon apres faut voir le faisceau je pense maintenant ?
par jojojunior
Et non les kms ne defile pas
par jojojunior
thescorpioangel a écrit: jojojunior a écrit: Mon capteur est mecanique et l eguille ne bouge pas du tout même en marche arrière . Elle bouge lergerement quand je met le contact mais c est tout tu pense que c est la broche deriere le compteur ? Bah ca peut le faire, ca me la fait du jour au lendemain sur mon AX (première voiture), sur ma première clio, sur la corolla d'un pote... je viens d enlever la casquette du tableau de bord et vérifier le branchement du compteur , je pense que ce n'est pas ca tout a l ère ok ! quelqu un aurais le schema électrique de la voiture ?
par Seiz
Donc tu as surement le problème connu de la double info qui fait délirer le compteur.Cherches sur le forum la solution y est .
par jojojunior
Seiz a écrit: Donc tu as surement le problème connu de la double info qui fait délirer le compteur.Cherches sur le forum la solution y est . salut seiz en cherchant un peu j'ai trouver une conversation ou tu dis je cite :"Il faut shunter le capteur de boite qui fait double info avec l'ABS pour la vitesse. Du coup le compteur bug à cause de ça." qu es tu entant par shunter ? ( sachant qu'il y a trois fils 1 masse 1 plus APC et le signal il faut donc shunter quoi ?merci pour tes réponses
