[RS2] Problème joint rampe injecteur
Publié : ven. 11 déc. 2015 19:32
Bonjour,voila j'ai un petit problème de joint,ma RS2 tournant sur 3 pattes, j'ai trouvé le problème rapidement car un des injecteur ne crache plus (problème trouvé en débranchant un par un les connecteurs des injecteurs)ce week-end, en démontant la rampe pour changer l'injecteur par un neuf (84 euros au passage),j'ai débranché le tuyau d'arrivée carburant et dans le connecteur de celui ci il y a 2 joints, un rose probablement pour la poussière et un gris pour le carburant.le problème c'est que le gris est en 2 morceau et qu'il ne fait plus l'étanchéité dès que je met le contact !je vais donc chez Renault et la le mec me dit qu'il faut acheter le tuyau complet (45 euros) pour avoir le joint du connecteur ;-(je viens donc avoir des conseils ou des solutions à mon problème.Merci d'avance à ceux qui on la solution de m'aider.Sportivement.
