Help besoin de l'avis d'un carrossier
Publié : ven. 11 déc. 2015 19:32
par Flexy
Voilà mon problème A mon retour de vacances je comptes bien passer par la case Renault pour changer le parechoc (qui en prime a les bip-bip) mais avant je voulais l'avis de quelqu'un qui s'y connait sur le forum est-ce réparable sans changer le parechoc ?C'est un parechoc de Gordini diezout comme vous l'aurez constaté ( pas encore arrivée la RS
par Flexy
Au dessus les clips avaient sauter je les ai remis
par Wellan
faut remplacer si la patte est cassée.... il existe des reparations plastiques mais à cet endroit il n'est pas posible de le faire...
par clio-3rs1
regarde au passage de roue si il manque pas des vis la ou il ya les plastique noir.
par Chris_racing
tu dois avoir la partie du pc qui ce fixe, qui c'est arrachée, faut demonter le pc, et tu vas voir a norauto ou autre acheter un kit reparation plastique.
par Flexy
Je suis du même avis que toi 197_F4R la partie cassée n'est pas si grande
par flash49
salut je suis carrossier dans le 49 Pour ton pare choc il te faut un kit de reparation plastique si les agraphe du support ne sont pas cassé sinon c'est fichu il faudra investir dans des pieces.je reste a ta disposition si besoincoordialement vincent
par Flexy
En tout cas merci pour votre aide et vos réponses
