[3RS] Fusible essuie-glace avant sous la batterie?
Publié : ven. 11 déc. 2015 19:28
par clio-3rs1
salut a tous,les fusible de l'essuie glace avant se trouve t'il sous la batterie ?
par clio-3rs1
oui il ya le fusible essuie glace arrière et tous les autres sauf celui de de l'avant
par julien1750
ça doit etre marqué dans le bouquin de la clio ou il se trouve
par clio-3rs1
julien1750 a écrit: ça doit etre marqué dans le bouquin de la clio ou il se trouve jai aussi regarder dans le bouquin il y sont tous sauf le fusible essuie glace avant
par Pilpoil
Regarde dans la boîte à côté de la batterie, c'est un 20A jaune.Le 8è en partant du haut de la colonne centrale des portes fusible si je ne m'abuse.
par clio-3rs1
salut pilpoil,merci je vais regarder se fusible
par rbo974
je confirme c'est bien un fusible jaune 20 A mais c'est le boitier qui ce trouve sous le clapet du bi-mode
par julien1750
bon à savoir
par Pilpoil
J'espère qu'il l'a trouvé depuis hier ;)
par clio-3rs1
Pilpoil a écrit: J'espère qu'il l'a trouvé depuis hier ;) finalement les fusibles sont tous bon.moteur neuf essuie-glace sa marche toujours pas, peut être un relais de grillé ?
par clio-3rs1
je suis a la recherche du schéma électrique des essuie-glace avant clio 3 rs.
par JokR
J'ai un problème similaire sur une clio 3 dci, moteur d'essuie glace refait suite à infiltration d'eau et toujours pas de jus qui arrive sur la cosse, un schéma est dispo peut-être?
par clio-3rs1
JokR a écrit: J'ai un problème similaire sur une clio 3 dci, moteur d'essuie glace refait suite à infiltration d'eau et toujours pas de jus qui arrive sur la cosse, un schéma est dispo peut-être? le fusible se trouve a droite de la batterie sous un cache plastique a dévissé
par JokR
Je l'avais trouvé c'est le premiere chose que j'ai verifié. Bon la voiture va au garage c'est pas la mienne
par vinoux59
Salut , controle l'absence d'eau dans la baie de pare brise.Essai en direct sur le moteur avec 2 fils volants.Si ok, controlez au niveau UPC si présence d'eau/oxydation.
