[3RS] Fusible essuie-glace avant sous la batterie?
clio-3rs1
Messagepar clio-3rs1 » ven. 11 déc. 2015 19:28
salut a tous,les fusible de l'essuie glace avant se trouve t'il sous la batterie ?
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 19:28
clio-3rs1
oui il ya le fusible essuie glace arrière et tous les autres sauf celui de de l'avant
julien1750
Messagepar julien1750 » ven. 11 déc. 2015 19:28
ça doit etre marqué dans le bouquin de la clio ou il se trouve
clio-3rs1
julien1750 a écrit: ça doit etre marqué dans le bouquin de la clio ou il se trouve jai aussi regarder dans le bouquin il y sont tous sauf le fusible essuie glace avant
Pilpoil
Messagepar Pilpoil » ven. 11 déc. 2015 19:28
Regarde dans la boîte à côté de la batterie, c'est un 20A jaune.Le 8è en partant du haut de la colonne centrale des portes fusible si je ne m'abuse.
clio-3rs1
salut pilpoil,merci je vais regarder se fusible
rbo974
Messagepar rbo974 » ven. 11 déc. 2015 19:28
je confirme c'est bien un fusible jaune 20 A mais c'est le boitier qui ce trouve sous le clapet du bi-mode
julien1750
bon à savoir
Pilpoil
J'espère qu'il l'a trouvé depuis hier ;)
clio-3rs1
Pilpoil a écrit: J'espère qu'il l'a trouvé depuis hier ;) finalement les fusibles sont tous bon.moteur neuf essuie-glace sa marche toujours pas, peut être un relais de grillé ?
clio-3rs1
je suis a la recherche du schéma électrique des essuie-glace avant clio 3 rs.
JokR
Messagepar JokR » ven. 11 déc. 2015 19:28
J'ai un problème similaire sur une clio 3 dci, moteur d'essuie glace refait suite à infiltration d'eau et toujours pas de jus qui arrive sur la cosse, un schéma est dispo peut-être?
clio-3rs1
JokR a écrit: J'ai un problème similaire sur une clio 3 dci, moteur d'essuie glace refait suite à infiltration d'eau et toujours pas de jus qui arrive sur la cosse, un schéma est dispo peut-être? le fusible se trouve a droite de la batterie sous un cache plastique a dévissé
JokR
Je l'avais trouvé c'est le premiere chose que j'ai verifié. Bon la voiture va au garage c'est pas la mienne
vinoux59
Messagepar vinoux59 » ven. 11 déc. 2015 19:28
Salut , controle l'absence d'eau dans la baie de pare brise.Essai en direct sur le moteur avec 2 fils volants.Si ok, controlez au niveau UPC si présence d'eau/oxydation.
