[3RS] Manip changement plaquettes de frein
- ebouilleur
Bonjour, Je dois changer mes plaquettes de freins arrières?j'ai commandé des ferodo sur oscaroj'ai acheter sur norauto un repousse-pistonj'ai démponté ma roue et tout le tra lala je glisse mon repoussepiston (ca passe tres juste deja :/)mais impossible de repousser mon piston :/un idée???ps : je vous rassure le frein a main n'est pas mis ....merci pour votre aide
Geo59 a écrit: Quel repousse piston as tu acheté ? Il faut celui qui pousse et qui tourne : http://www.norauto.fr/Acheter-Repousse- ... utillag…ça marche tout seul, faut juste correctement le positionner pour bien démarrer la phase d'enfoncement. avec Georges , un tres bonne outil sans probleme !!!
- ebouilleur
Arf dégouté, il est en promo maintenant...mais oui c'est bien celui la que j'ai acheté, et impossible de le faire tourner :(
- ebouilleur
Le piston doit être grippé => essaye de mettre du WD40 ou autre dégrippant pendant quelques heures et refait un essai.
- ebouilleur
OK je vais tester ca semaine prochaine...Question : avec le repousse piston, ca doit etre facile a tourner, ou il y a quand meme une grosse résistance?merci
- Geo59
- Prénom : Georges
- Voiture : 718 Cayman GTS
- Departement : 59
- Slogan : à fond
ebouilleur a écrit: OK je vais tester ca semaine prochaine...Question : avec le repousse piston, ca doit etre facile a tourner, ou il y a quand meme une grosse résistance?merci Tu peux déjà faire tourner le piston avec une pince universelle en faisant attention de ne pas abimer le joint. Tu verras si c'est grippé ou pas.oui, il faut quand même de la force pour le faire tourner. Tu peux même utiliser une clé à pipe si nécessaire.
- ebouilleur
ebouilleur a écrit: J'ai plus de bouchon (perdu) donc oui c'est ouvert... le liquide de frein est hygroscopique, va falloir penser à acheter un nouveau bouchon et faire la purge du circuit de freinage
- ebouilleur
Arf, c'est moche ca...ca coute 20€ le bouchon chez Renault !!Et pas moyen d'en trouver en case auto...Mais je cherche tjs
c'est surtout super dangeureux.Enfin, tu verras peut-être cet été quand ton liquide gorgé d'eau sera en ébulution et que tu auras ta pédale de frein à fond sans que ta voiture ne freine.
C'est pas possible de rouler sans couvercle sur le bocale du liquide de freins !
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 188 invités |
