[3RS1] Feux de recul qui ne s'eclairent plus et fuite toit ouvrant
Publié : ven. 11 déc. 2015 19:33
par christofanu
rebonjour ,je rencontre actuellement 2 soucis ,et 1 que renault n'arrive pas à resoudre ,j'ai mes feux de recul qui ne marchent plus ,ils ont vérifié ,le contacteur qui enclenche l'allumage ,mais apparemment ca vient pas de lui ,et comme il n'arrive pas à trouver et que ca leur fait perdre du temps ,ben ,il font tout pour me décourager ,que ca va leur prendre du temps ,que ca va couter chere en mains d'oeuvre etc.... faut dire qu'a marseille michelet ils sont pas doués ,alors je voudrais savoir ,s'il y a déja eu quelequ'un d'entre vous qui a eu se probleme et s'il a pu le solutionner :merciet mon 2eme soucis ,c'est lorsqu'il pleut énormement ,j'ai le le toit ouvrant qui prend l'eau au niveau du montant arriere droit ,juste dans l'angle ,ca me fait une oréole ,à l'interieur , ,je pense que cela viendrait du tuyau d'evacuation d'eau qui se trouve dans l'angle qui serait bouché ou alors qui serait sorti de son logement mais est ce possible ,l'acces est difficile et il faut démonter tout l'interieur coté arriere droit pour y acceder ,ou alors est ce simplement un probleme de joint ? merci ,de vos lumieres :)
par christofanu
mickael, merci pour ta réponse ,mais le contacteur se situe ou ?
par alex2rs3
christofanu a écrit: mickael, merci pour ta réponse ,mais le contacteur se situe ou ? C'est une Clio 2 ? Si oui tu accède au contacteur de marche arrière par dessous ou en enlevant la roue avant gauche ,quand tu es face à ta roue, pour te le situé , une fois la roue AVG déposé , tu verras le contacteur à côté du soufflet de cardans côté boîte de vitesse , il y a une connectique avec 2 petit fils .
par Niglow 68
C'est une CLIO 3!!J'ai eu le souci de contacteur sur la DCI105 de ma femme!!! juste un tout petit contact charbonné a l'interieur.Logiquement sur la RS il se situe au meme endroit, c'est a dire au dessus de la boite, tu as peut etre de la chance d'y accéder par au dessus entre la batterie et le moteur en degageant la durite d'admission d'air. Regarde sur les autres forums, comme forum clio ou autre ils en parlent souvent, un gars a même fait la demo sur ca RSLa pièce d'origine coute 32eur chez RENAULT, (moins cher chez OSCARO) acheté pas plutard qu'il y a 1 mois. Gaffe y a 2 modèles, 1 avec 2 contacts, l'autre 3.Pour le toit je sais po non plus, j'en ai pas sur mes 2 clios
par christofanu
oui pardon ,j'ai pas precisé mais c'est pour un clio 3 ,bon ,ben cet été ,dès que je suis en congés ,je me lance ,j'ai mon couz ,en corse qui a une carosserie ,je l'a mettrée sur le pont ,et on regardera ,merci encore pour vos solutions
par stan 33
Avant j avais un BMW et j ai eu le même soucis j avais tout testé et remplacé sauf le contacteur à 8 euros sur ma boîte .Résultat après tout marché !!!! Parfois c est juste une petite pièce
