Problème de DA
Publié : ven. 11 déc. 2015 19:33
Bonjour a tous,
Voila depuis que j'ai ma clio2 c'est le 3eme tuyau HP de Direction assisté que je change!!!
Alors je precise que les tuyau changer sont des neuf de chez renault!!
La clio est une clio 2 rs2 de 2002, c'est une rhd anglaise donc, elle totalise 175 000km env.
Ma direction est precise, fluide (pas de sacade ou autre...) mais la pompe fait comme de gros sifflement quand je tourne les roues moteur tournant!!
Je precise qu'elle ne fait quasiment que de la piste (en moyenne 1 tuyau fait 2 sortie piste...) et mon vase refoule du liquide sur piste a chaque fois...
Donc le tuyau casse toujours au meme endroit (a ras de l'olive, microfissure) et donc suintement ou les chute du niagara^^
Donc voila je recherche des solution rapide!
POMPE a changer?
Pompe a supprimée? (comment je fait?)
Souci connu?
Merci les gars
POMPE a changer?
Souci connu?
Merci les gars
