[RS1] Remise à jour airbag urgent svp
Publié : ven. 11 déc. 2015 19:31
par clio19
bonjour les air bag de mes siege avant se sont declancher suit a un nid de poule j ai changer mes siege par des bon et rebrancher comme il se doitmon voyant toujour allumer je pensait a un passage a la valise pour remettre a jour faut il changer le calculateur??je suis coincer pour le ct et je doit partir en vacancemerci pour votre aidejespere avoir ded bonne nouvelle
par clio19
Il y a deux calculateurs ?J'ai rendez vous chez Renault mardi pour passage valiseIl ma dit defois ils arrivent a le faire sinon il me faudrai un calculateur d'air bag c'est sa? Qui est différent de celui de la voiture
par Seiz
Sur les phases 1 le calculo supporte jusqu'à 5 déclenchement donc il faut le reseter .
coince pour le ct
par clio19
salut a tous je suis alller chez renault pour passage a la valise mais le mecano narrive pas a eteindre le voyant il y a une case qui marque verrouiller quelqun peut m aider pour savoir comment faire pour etteindre se fichu voyantmerci d avance
par Seiz
par clio19
salut seiz merci pour tes reponsedonc je montre cette photo au mecano de cheez renaultet il doit savoitr quoi fair e ?car moi je compren rien il faut tout leur dire chez renault lol
par clio19
salut je suis retourner chez renault le gars n arrive toujours pas a eteindre le voyant et le caculo c est ab 12quoi faire ou combien coute le calculo d air bag?merci
par clio19
up personne
par clio19
up il ny a pas un mecano sur le forumsvp
par clio19
Up up
par fabien95
Bon juste pour info au CT ça passe avec le voyant airbag + serv (testé sur un dci).Sinon tu changes le module situe sous le cendrier par un occasion non declenché (40€ sur leboncoin, faut juste que la référence soit identique) et le voyant s'est éteint tout seul (vérifie également sur la dci du début).
par clio19
fabien95 a écrit: Bon juste pour info au CT ça passe avec le voyant airbag + serv (testé sur un dci).Sinon tu changes le module situe sous le cendrier par un occasion non declenché (40€ sur leboncoin, faut juste que la référence soit identique) et le voyant s'est éteint tout seul (vérifie également sur la dci du début). merci pour ta réponseOui le ct est passerDonc je vais essayer de trouver ce moduleSi tu connais un a vendre je suis preneur merci beaucoupoffet tes baguettes sont peinte et installer sur ma Clio résultat manifiqueA plus
par motus306
Essaye une autre concession au cas oû,pourquoi payer un calculo alors que ce dernier supporte plusieurs déclenchements.
par Meccool
T'es allé ou clio 19 ?
par Seiz
J'ai 2 ou 3 calculateurs vierge de coté s'il faut .
