[RS2] Démontage aération droite du TDB
Publié : ven. 11 déc. 2015 19:34
par mathieu61100
bonjour à tousalors voila depuis plusieurs jours, dès que j'atteint les 100km/h avec ma RS2 mon aérateur droit sur la planche de bord fait un bruit merdique (comme un morceau de plastique qui vibre sur un autre), je suis sur que cela vient d'ici car l'aérateur mis en position fermé, il fait alors moins ce fichu bruit.ma question est la suivante : est-ce possible de le démonter afin de vérifier si'il n'y a pas une pièce de cassée ou de déplacée, et si oui comment ?merci d'avance
par mathieu61100
c'est faisable uniquement en démontant la planche de bord ? si je démonte que la partie droite de la planche de bord j'y aurais accés ?
par FabRS74
Elle est en une seule partie de toute façon Je ne crois pas que çà sorte autrement sans tout péter, c'est clipsé par derrière.
par mathieu61100
c'est l'aération qui est en une seule partie ?si je suis un tuto juste pour la partie droite du tableau de bord sa devrait le faire ?
par FabRS74
Non le TDB est en une seule partie.Un tuto ici =>
http://www.cliors-concept.com/t4254-col ... e-planc…Il manque 2/3 photos mais le concept y est.
par mathieu61100
dak o dak, bon et bien il ne me reste plus qu'a prendre mon courage à deux mains en espérant rien péter merci pour les infos
par FabRS74
Denada çà se fait bien, c'est du démontage/remontage faut juste pas s'exciter si çà ne vient pas du premier coup, il faut étudier avant de tirer Je parle en connaissance de cause
