[RS1] Frottements Passage de Roue AV
Publié : ven. 11 déc. 2015 19:31
par Olivier95
Voila si au montage de Triangles de Ragnotti sur ma Clio RS1Quand je braque les roues elles viennent frotté mes passage de roue du Pare choc Avant. Sachant que deja je n'ai pas un Gros ET car je suis en Turini Anthra avec ET45, et que peu etre j'envisage de mettre des calles.Avez vous une solution pour remedier a ce probleme, mis a part viré les passage de roue Merci
par Olivier95
Oui ma configViarouge avec Eibach -2
par Fandewiwi
Salut, j'ai le même soucis avec ma RS 2, Bibi avec -2.5 cm et triangles de RAG, ça frotte en appui même sans trop forcer, mes jantes turini sont en déport 35. J'vais retailler la taule au passage de roue, il faut enlever un peu soit à la disqueuse ou bien poncer si t'as c'qu'il faut. Et après un p'tit coup de peinture galva et blaxon pour bien protéger de la rouille.
