[3RS1] Fuite d'eau sur tapis avant
Publié : ven. 11 déc. 2015 19:34
par clio-3rs1
bonjour.jai une fuite d'eau a chaque pluie mon tapis avant conducteur qui est toujour tremper connaissez vous se problème ?merci.
par ben110
par clio-3rs1
et oui j'ai des feuille morte qui son bouché dans les evaquasion vous avez une technique pour débouché les évacuation mercivive les clio rs !
par Fab hulin
Tu sors le gros par le haut avec tes doigts ou tige de fer. Bref, tu vires le plus possible. Ensuite tu passés ta main au niveau des entonnoirs en caoutchouc et purges ou presses pour faire sauter le bouchon. Ça va te faire une belle marre de flotte qui va tomber d'un coup. Ensuite, tu n'auras plus de pb.Retire au fur et à mesure ttes les conneries de feuilles ou d'aiguilles de pin avant que ça ne s'accumule à nouveau et te refasse la même.
par clio-3rs1
ok merci je vais essayer de le faire
par cruiser
ça m'était arrivé il y a quelques années avec ma gt turbo, rien n'y a fait jusqu'a ce que le parebrise soit changé , puis aprés plus rienj'en avais déduit défaut d'étanchéité du joint de parebrise .
par cricou.net
j'ai exactement le meme probleme , je pensais que l'eau passant par le dessous de la porte et sous le plastique pour s'écouler sous le tapis, je vais essayer aussi de virer les feuilles mortes et autres saletés sous le capot..merci
par Pilpoil
Pour le nettoyage en images ça donne ça :http://www.forum-auto.com/les-clubs/ren ... 2.htmPerso je n'ai pas été obligé de couper l'embout; je jette un oeil une à deux fois par an. PS : il y a des repères sur le pare-brise des 3RS(1), pas besoin de scotch s'il est d'origine.
par clio-3rs1
merci pour vos conseille c'est bien les évacuation d'eau qui était bouché, depuis fini les fuites d'eau sur le tapis merci a tous.
