[RS3] Problèmes électroniques
Publié : ven. 11 déc. 2015 19:34
par mcyop
Bonjour à tous.J'ai deux petits soucis qui viennent de m'arriver et je voudrais savoir si cela est déjà arriver à certains, comment on peut les résoudre et combien cela coûte ?Les soucis sont que :- plus d'allumage automatique des feux- plus de cruise controlSans que cela soient des options capitales, j'aime bien avoir ma titine en parfait état...Merci d'avance.
par ben110
Alors pour ton premier problème as tu essayé de tourner ton comodo des feux de croisement deux fois très vite contact mis ? Après on entent un petit bip . Pour ton deuxième problème as tu la fonction limiteur qui fonctionne et le fonction régulateur qui ne fonctionne pas ? Si c est le cas regarde ton câblage au niveau de ton pédalier
par beubeux
Pour les feux auto, tu les as peux etre desactivés sans faire expres. Pour passer de manuel a auto (ou l'inverse)mets le contact sans demarrer et allume et eteint 2 fois de suite tes feux de position.
par mcyop
Merci de vos réponses, J'ai testé le coup de la désactivation/activation et rien n'y fait, je n'entends même pas le bip dont vous parlez.Pour le régulateur, le limiteur ne fonctionne pas non plus (bien qu'il faut que je revérifie), par contre lorsque j'appuie dessus, l'écran de l'ordianteur de bord m'affiche la "page" correspondante sans qu'aucune vistesse ne s'y affiche puisqu'elle ne se bloque pas.Je vais jeter un oeil sur les fils près du pédalier.Merci, je viens tiens au courant.Si jamais vous avez d'autres idées.
