Différence train avant RS1/RS2 ?
blagus
Messagepar blagus » ven. 11 déc. 2015 19:31
Bonjour.Je voudrais savoir si les trains avant des Clio RS1 et Clio RS2 sont identiques ?Si il y a des différences, quelles sont elles ?C'est assez urgent svpMerci d'avance pour vos réponses.
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 19:31
Mickael.RS
Prénom : Micka
Voiture : Megane 3 RS
Messagepar Mickael.RS » ven. 11 déc. 2015 19:31
aucune sauf les amortisseurs je coirs
fabien95
Messagepar fabien95 » ven. 11 déc. 2015 19:31
Tiens moi je dirais l'inverse, il me semble que les amortos de rs1/2/3 sans CS sont les mêmes...
ex RS2 Rdf et R26 stage 2.
blagus
D'autres avis svp ?
Alcraponne
Messagepar Alcraponne » ven. 11 déc. 2015 19:31
pas de difference
blagus
Merci mais quelqu'un d'autre peut me le confirmer svp.
fred RS
Messagepar fred RS » ven. 11 déc. 2015 19:31
La chasse differe en une rs1 et rs2 (triangle)
Prénom : Olivier
Voiture : Clio RS3
Departement : 22
Slogan : lala hiho
Messagepar oliver RS » ven. 11 déc. 2015 19:31
Les triangles de RS3 sont ceux de Ragnotti ainsi que sur les RS2 a partir de 2003 Ils sont estampillés "RS L" sur le triangles entre les deux silent blocs de fixation berceau.Les triangles de RS1 ont la même forme mais les vis de la rotules de ne sont pas décales comme sur les triangles estampillés "RS L".
blagus
Donc je peux pas monter des triangles de Ragnotti ou de RS3 sur ma RS2 vu qu'elle est de 2001 ?
Seiz
Messagepar Seiz » ven. 11 déc. 2015 19:31
oliver RS a écrit: Les triangles de RS3 sont ceux de Ragnotti ainsi que sur les RS2 a partir de 2003 Ils sont estampillés "RS L" sur le triangles entre les deux silent blocs de fixation berceau.Les triangles de RS1 ont la même forme mais les vis de la rotules de ne sont pas décales comme sur les triangles estampillés "RS L". Y'a pas RS L pour le gauche et RS R pour le droit ? blagus a écrit: Donc je peux pas monter des triangles de Ragnotti ou de RS3 sur ma RS2 vu qu'elle est de 2001 ? Oui .
St&f
Messagepar St&f » ven. 11 déc. 2015 19:31
Alcraponne a écrit: pas de difference J'ai lu pas mal de topics sur les différences de chassis entre les RS1/2 et 3 et je ne réussis pas à comprendre comment il peut ne pas y avoir de différence.En effet visiblement les RS2 sont à 1418 mm à l'AV et 1392 mm à l'AR avec des jantes en ET 48,5Je vois sur le site rsteam que les RS1 sont également à 1418 mm à l'AV et 1392 mm à l'AR mais avec des jantes en ET 43. Pour l'arrière les fusée de RS1 sont plus courte de 5 mm chacune mais le déport des jantes compense ces 5 mm ce qui explique qu'on trouve à peu de chose prêt 1392 mm vu que le train semble être le même.Par contre pour l'avant je ne vois pas comment on peut avoir les mêmes largeurs de voie avec les même moyeux si le déport des jantes est différent De plus j'ai toujours entendu que les RS1 tenaient moins la routes que les RS2, si elles ont les mêmes dimensions de trains, qu'est ce qui explique cette réputation ?
St&f
J'ai oublié de mettre "déterrage"
Prénom : Gérald
Voiture : A&D #363/666
Departement : 79
Messagepar Gégé » ven. 11 déc. 2015 19:31
Les RS1 ne tiennent pas moins bien la route que les RS2, aucune différence au niveau des trains si ce n'est:-Chasse augmentée grace aux triangles a partir de 2003.-ESP et ABS seconde generation.-Fusées arrieres plus longues.-Jantes en 16".
St&f
Je comprends bien les différences ESP, 16 etc ... Mais si les deux trains AV RS1 et RS2 sont identiques, comment peut on avoir une largeur de 1418 mm pour les deux alors que le déport des jantes est différent de 5,5 mm ??
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 37 invités
