[RS3] Nettoyer son moteur au karsher?
Huile ne partira pas au Karcher, ça ne va pas arranger ton problème ! Ce n'est jamais conseille de passer le Karcher dans le compartiment moteur, c'est toujours risque, apres pour éliminer l'huile, je connais pas de moyen efficace...
- Bendix31
- Prénom : Benj
- Voiture : Clio 182
- Departement : 31
- Slogan : .
moi je passerais du nettoyant frein en bombe avec un chiffon... c'est comme cela que j'avais nettoyer mon couvre culasse
Merci pour vos réponses les garsEt à votre avis un garage ne peux pas me le faire?
- Micramaniac
+1 avec bendix31Le nettoyant frein c'est le top pour nettoyer une tache d'huile sur une surface non peinte.
Merci les mecs Je vais essayer vos techniquesQuand je dis karcher je pense aussi au tuyau basse pression c plus du côté bas moteur ou l'huile à coulé Si je vais au rouleau et je fais un lavage châssis ça pourrait le faire?histoire de décrassées cardans triangles et tout?Merci
C'est surtout que l'eau va te rendre tout ça encore plus gras que ça ne l'est deja !Lavage chassis, ca n'en vaut pas la peine non plus, ça n'aidera en rien ton problème.
Roules un peu déja et le gros vas couler naturellement avce la chauffe.ensuite tu fini au nettoyant frein et au chiffon.
Ok merci bien les mecs j'ai roulé comme ça pour l'instant je jetterai un coup d'oeil cette semaine j'essayerais avec le nettoyant de freinsÇa se trouve à norauto?Je pense que ouiMerci tout le monde ça fait plaisir la solidarité!!
moi la karcher , j'evites , sinon du degraissant comme dis , et un rincage mais moteur tournant , moi j'ai déjà fait comme ça , sur un diesel pas de souci , aprés meme sur les essences je le fait parfois , mais je fait attention ou je passe le jet ,et de loin si j'utilise le karcher , et tjrs moteur tournant
- Micramaniac
passer un karcher ou jet d'eau demande de protéger certaines pièces électriques (alternateur entre autre...)Sinon ce qui fonctionne très bien pour la graisse et l'huile, le liquide vaisselle.
- Micramaniac
Tu prends un seau que tu remplis d'eau et de liquide vaisselle.Ensuite tu nettoies avec une éponge.Avec un autre seau rempli uniquement d'eau, tu rinces.Pas la peine de mettre beaucoup de liquide vaisselle.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 46 invités |
