[RS1] Verrouillage automatique en roulant
Publié : ven. 11 déc. 2015 19:19
par nhl8612
Salut à tous :)Voilà je vous explique j'ai un soucis de verrouillage automatique sur ma rs1 : ça marche plus ^^Alors je vous vois venir de loin : "Faut appuyer X secondes sur le bouton de verrouillage avec le contact et/ou le moteur allumé"Je l'ai fait, ça bipe bien à l'activation (bouton verrouillage) comme à la désactivation (bouton ouverture), mais ça continue à ne pas marcher...Sachant que ma centralisée avec la clé ou en manuel dans l'habitacle marche bien, il me reste que un soucis d'arrivée de l'information "vitesse" vers la gestion de la centralisée...Ma question est donc est-ce que quelqu'un sait comment est récupérée l'information du compteur par la centralisation ? est-ce que ça se arrive sur un fil qui arrive sur le bouton de verrouillage dans l'habitacle ? ou par un autre moyen etc...Merci d'avance ;)
par Seiz
Avez vous toujours l'ABS ?
par nhl8612
Seiz a écrit: Avez vous toujours l'ABS ? Pour ma part oui
par F4R172
y'a ca sur rs1
par ben110
Si vous avez un défaut d air bag la centralisation en roulant ne fonctionnera pas .
par nhl8612
ben110 a écrit: Si vous avez un défaut d air bag la centralisation en roulant ne fonctionnera pas . Je suppose qu'un défaut d'airbag est signalé par un voyant ? Tout comme un problème ABS aussi je suppose ?
par @PS
Ca existe réellement sur RS1 ca ?? Va falloir que je teste ca mdrr ! J'vais me coucher moins bête ce soir ^^
par ben110
Oui un défaut d airbag est signalé par les voyants serv et airbag . Et oui la fonction fermeture auto en roulant existe sur les rs1 pour l activer il faut rester appuyé sur le bouton de condamnation jusqu à entendre un petit bip
par @PS
ben110 a écrit: Oui un défaut d airbag est signalé par les voyants serv et airbag . Et oui la fonction fermeture auto en roulant existe sur les rs1 pour l activer il faut rester appuyé sur le bouton de condamnation jusqu à entendre un petit bip Cool ! J'me coucherais moins bête ! Et je testerais ca des ce soir =D Merci de l'info en tout cas
par fabien95
J'ai vu sur le rs-team ( ça m'était déjà arrivé sur la rs1) que parfois c'est juste un beug électronique... Un petit reset et ça repars...Moi c'était parti en:Rechargeant la batterie (?????)En faisant le reset du calculo
par Alcraponne
l'info vitesse est recuperer via le boitier electronique. c lui qui t envoie l info de verrouillage des porte, mais si ton compteur de vitesse fonctionne le souci viens pas de la
par nikoworks
Comment faire un reset calculo ?effectivement j'ai un volant tulipé donc voyant airbag allumé ptetre que ca vient de ca
par fabien95
par nikoworks
par ben110
Si tu as un voyant air bag ta fermeture auto en roulant ne peux Pas fonctionner !
