Page 1 sur 3
[3RS²] Problème vibrations diffuseur
Publié : ven. 11 déc. 2015 19:35
par stef RS
Quelqu'un a t'il ce probleme au niveau du pare chaleur qui ce trouve dans le diffuseur arrière ?? J'ai des vibrations entre 3000 et 4000 trs à l'accélération et à la décélération Et ça fait un vieux bruit de casserole peut être les rivets ?? Mais elle a à peine 3000 kms Merci pour vos réponses
Re: [3rs2] Problème de vibrations du diffuseur c3rs2
par Geo59
stef RS a écrit: Quelqu'un a t'il ce probleme au niveau du pare chaleur qui ce trouve dans le diffuseur arrière ?? J'ai des vibrations entre 3000 et 4000 trs à l'accélération et à la décélération Et ça fait un vieux bruit de casserole peut être les rivets ?? Mais elle a à peine 3000 kms Merci pour vos réponses Cette vibration peut tout à fait venir du pare-chaleur. Les "semblants" d'écrous qui tiennent le pare-chaleur se barrent sans prévenir. Par contre, c'est super chiant avec le silencieux d'origine de remplacer certains similis écrous par des vrais écrous et des rondelles. Il faut déjà enlever le diffuseur arrière pour que tu fasses une inspection s'il y en a des absents à l'appel :-D
par stef RS
Sinon est ce que quelqu'un a essayé de le retirer ce pare chaleur ??
par Geo59
il sert quand même
par thescorpioangel
stef RS a écrit: Sinon est ce que quelqu'un a essayé de le retirer ce pare chaleur ?? J'ai vu sur un topic, il y a un an, que tu pouvais retirer le pare chaleur mais qu'il fallait mettre à la place une gaine thermo-isolante par chaleur pour éviter de faire fondre le diffuseur...
par papayou
je l'ai retiré depuis tres longtemps, aucun pb de diffuseur qui chauffe ou qui fond ;)
par Geo59
Vous parlez de quel pare-chaleur ?Celui qui est fixé sur le châssis de la voiture et donc au dessus du silencieux ?Ou celui sur le diffuseur ?
par papayou
moi je parle du pare chaleur du diffuseur
par Geo59
La précision est importante......
par papayou
je viens de relire le post et c'est bien de celui ci qi'il s'agit ;)
par thescorpioangel
papayou a écrit: je l'ai retiré depuis tres longtemps, aucun pb de diffuseur qui chauffe ou qui fond ;) Tu as toujours le silencieux d'origines derrière le diffuseur?
par papayou
non , c'est sur qu'avec l'origine c'est certainement plus chaud !
par stef RS
Pour ma part j'ai la ligne Akra, donc effectivement ça chauffe peut être moins que l'origine ?? Je vais essayer de le retirer si certains l'on fait sans aucun problème Parce que la le bruit c'est vraiment pas top !!! Surtout que le voiture est neuve, à peine 3500 kms :-/ Si je vais chez Renault ils vont me remettre d'autres rivets qui ne vont pas tenir bien longtemps !!!
par stef RS
Alors en fait, la vibration vient du pare chaleur qui se trouve au dessus de l'inter. Ce sont les plaques qui sont fixés au châssis. Je vais essayer de trouver un remède à ce problème !!!! Quelqu'un aurait t'il une idée lumineuse ????
par Gunjack
J'ai le même phénomène que toi avec ma ligne akra entre 3000 et 4000 tr, ça ne le fait pas systématiquement et c'est plutôt discret mais je me disais qu'il faudrait que je regarde.La ligne est bien montée et les sorties bien alignées donc il se pourrai bien que ça vienne des plaques.Stef tu as démonté ton pare-chocs pour regarder ?
