[RS2] Problème voyant ESP
Publié : ven. 11 déc. 2015 19:36
par lud076
Bonjour , je trouve dans un premier temps genial le site ainsi que le boulot effectue par les modos et je vous en remercie. Place a mon probleme , depuis peu une panne vas me faire perdre la tete ( je compte sur votre experience pour m eclairer) . Le voyant ESP n arrete pas de s allumer, et quelques minutes plus tard le compte tours ainsi que la jauge de temperature se mette a 0 (. Comme si ma voiture ne tournait pas ) et lorsque j eteint le moteur, et le rallume ensuite, elle ne veut plus demarrer ( le demarreur ne fait que 2 ou 3 detonations. Je m en remets a vous.
par lud076
Je sui de dieppe ( coter de alpine lol ) je viens d achete la titine il y a 2 mois et depuis galere sur galere .Je viens tous juste de changer sonde lambda et potentiometre d accelerateur car il y avait le voyant antipollution ainsi que probleme electrique et depuis reset avec la valise le pobleme esp et jauge perciste, pour l entretien la batterie et bon et les causses sont neuves
par lud076
Et que veux tu dire par tableau de bord a zero ?
par lud076
Up
Le plus simple
par fabien95
Serait de la passer a la valise pour voir le code défaut....Parce que d'aprés tes symptomes, ca peut etre tellement de chose....
par lud076
Sur la valise seul default esp revient a chaque coup et merci pour vos reponsse
par Meccool
me voila si le défaut est supprimé il revient??odb à zéro c'ets ç dire qu'il garde plsu en mémoire ta conso etc...ya t'il eu des travaux de fait mise à par l'histoire de la pédale d'accélérateur??surtout au train avant ou arrière (disque plaquette? cible abs capteur ou autre??c'est quoi comme rs la 2 quel mois et année car si boite jc 129 compte tour sur la boite dans ce cas plusieurs souci si jc5130 esp et souci de compte tour sont certainement lié car les infos sorte à l'abs si la valise donne un souci esp il faut chercher par la ta toujours ton souci de compte tour ou non? t'es feux stop marche correctement ou reste éteint ou tout le temps allumé capteur de pédale de frein peu etre en causeou encore le pédalier à étét toucher et ya une histoire de faisceau trop court à la pédale d'embrayage si je me souviens ça peu aussi venir d'ici
par lud076
Alors pour le voyant esp c est resolue ( fil denuder sous boitier fusible sous le capot ) mais le voyant diagnostic electrique est toujours la , j avais change sonde lambda et potentiomatre d accelerateur .Sinon pas de frais recent sur les freins ou abs , j ai egalement notoyer le boitier esp-abs . C est une clio 2 rs phase 2 de octobre 2002 et merci pour vos reponseS
par lud076
Et non plus de probleme compte tour
par lud076
Oui j ai change les 2 sondes lambda
