Problème écope de frein
Publié : ven. 11 déc. 2015 19:36
par vedek13
Salut a tous,
Alors voila, j'ai trouver il y a peut de temps des écope de frein a mettre a la place des anti-brouillards sauf que étant donner qu'elles sont en fibre je sais pas trop comment les mettre car il y a pas de clips....
J'ai pensais a les coller avec de la glu super forte lol mais bon... ou alors que découpe les clips des anti-brouillards pour les coller au écope et a se moment la sa pourra se clipser mais bon...
Voila si vous pensez qu'il y a d'autre methode ou me dire la qu'elle serait la mieux...
Sportivement
[RS2] Problème écope de frein
par vedek13
thescorpioangel a écrit: Tu peux les fixer, je pense, et à mon avis, avec du mastic. Sa va les coller, assurer une étancheité, et ils vont pas se décoller. Mais attention, pour que le mastic colle bien, il faut bien préparer les surfaces (nettoyages, petit coup de papier de verre). ok merci pour ta réponse je vais faire comme sa je pense sa sera le plus simple lol
par thescorpioangel
vedek13 a écrit: thescorpioangel a écrit: Tu peux les fixer, je pense, et à mon avis, avec du mastic. Sa va les coller, assurer une étancheité, et ils vont pas se décoller. Mais attention, pour que le mastic colle bien, il faut bien préparer les surfaces (nettoyages, petit coup de papier de verre). ok merci pour ta réponse je vais faire comme sa je pense sa sera le plus simple lol Sinon, tu prépares les surfaces, tu achètes dans un magasin de bricolage, de l'araldite. C'est une colle à toute épreuve, utilisé dans l'aéro, donc normalement, ça va tenir sauf si tu dépasses 3 fois le mur du son
par vedek13
thescorpioangel a écrit: vedek13 a écrit: thescorpioangel a écrit: Tu peux les fixer, je pense, et à mon avis, avec du mastic. Sa va les coller, assurer une étancheité, et ils vont pas se décoller. Mais attention, pour que le mastic colle bien, il faut bien préparer les surfaces (nettoyages, petit coup de papier de verre). ok merci pour ta réponse je vais faire comme sa je pense sa sera le plus simple lol Sinon, tu prépares les surfaces, tu achètes dans un magasin de bricolage, de l'araldite. C'est une colle à toute épreuve, utilisé dans l'aéro, donc normalement, ça va tenir sauf si tu dépasses 3 fois le mur du son lol c'est vrai que 3 fois le mur du son c'est pas beaucoup j'ai peur d'y arriver vite on sais jamais ben merci en tout cas je vais voir un peut les prix de chaque truc et je vais bien voir...
par vedek13
C'est bon j'ai réussi avec la colle lolA locker
