[RS2] Voyant orange d'echappement
Publié : ven. 11 déc. 2015 19:35
par banks13
Bonjour a tous J'ai besoin de votre aide un voyant vient de s'allumer sur ma titine clio rs 2 ph 2 le voyant de sonde des gaz d'échappement tous en bas a droite en orange et j'aimerais savoir si quelqu'un a un avis sur le pourquoi sachant que j'ai une ligne complète sans cata je penser a la sonde lambda Je n'est pas de perte de puissance ni de différence sur ma consommation. Svp un petit coup de pousse Sportivement
par jandb
J'ai un cata sport et j'ai le même défaut depuis 3 ans. Je le reset de temps en temps avec DDT2000, défaut cata en l'occurence. Il vient toujours quand je roule à 90 durant plusieurs minutes sur autoroute et quand j'appuie un peu pouf le voyant... de plus pas de problème de pollution au CT, aucune différence de comportement moteur.
Re: [RS2] Voyant orange d'echappement
par bartrs2
par Boss63
J'ai le même soucis.Comment faire pour le reset ?Il n' y a que le passage a la balise ?
par Osiris86
J'ai également le meme souci avec ma RS2.La balise indique qu'il s'agit de la sonde lambda.Par contre j'ai déja eu 2 ou 3 perte de puissance...
par Boss63
Personne ?
par nitro313
Si ça peut t'aider moi je suis sans cata, 2 sondes dont une isolée dans du scotch alu sous chassis et depuis 5000km rien pour l'instant...
par Boss63
Ok.Moi en decat j'ai été obligé d'enlever totalement la sonde ( Elle totalement grippé ) et j'ai roulé comme çà pendant 2 jours.Très peu de temps avant que je puisse mettre la sonde et l'isolé, j'ai eu le défaut au tableau de bord.Le soucis, c'est que après 100km et 2 reset il n'est pas parti, donc je me pose la question si le paasage a la balise n'est pas obligatoire.
par Boss63
Personne ?
par Boss63
Ok merci je vais test
par johntheboss007
Par exemple quand on t'enlève le voyant et que tu restes en décata, je crois que c'est 700 bornes avant qu'il se rallume donc c'est peu être pareil dans le sens inverse.Essaye de rouler 700 bornes avec la sonde isolé et seulement après faire un reset calculo pour qu'il s'éteigne
par Boss63
ok
par fabien95
Sinon tu investie dans un elm327 à 40€ maxi et avec un Pc portable tu te fais une mini valise pour lire et effacer tes codes défaut....
par Boss63
Ca me plait, Ou je peux acheter ca ?
par Boss63
