Plus de lave glace
Publié : ven. 11 déc. 2015 19:36
par clio2rs83
Salut a tous,
Voila j'ai plus de lave glace qui arrive ni devant, ni derrière pourtant on entend le bruit de moteur mais sa fait comme si le bocal était vide ... :/
Avez vous un idée du problème ?
[RS2] Plus de lave glace
par Mickael.RS
tu peux entendre ton moteur tourner mais pas ton helice a l'interieur .... sa se dessertie tres souvent ( l'helice se désolidarise du moteur )verifie que les tuyau ne soit pas boucher, et si c'est pas le cas change ta pompe ( il n'y a qu'une pompe ... )
par papayou
ça m'est arrivé sur mon daily cet hiver, comme dit Mika ça c'etait desserti, en levant le capot et en enlevant le pare chaleur, je me suis aperçu que la durité avait sauté, j'ai reclipsé et c'est tout bonje pense que c'est quand ça a gelé, j'avais essayé de la faire fonctionner et avec la pression la durite avait sauté
par clio2rs83
Ok je vais essayer de regarder ca.. je mettrai des coup de soufflette dans les tuyaux. Combien coute une pompe ?
par Mickael.RS
dans les 60/70euros je crois
par Bendix31
j'ai acheter une pompe chez un revendeur 18euros....
par fabien350
pas plus de 20€ sur oscaro
par motus306
J'avais eu ces symptomes sur ma xsara de tous les jours et c'était le pompe qui était HS tout simplement.à voir dans ton cas.
par clio2rs83
J'ai commandé la pompe je vous tiens au courant.
par tintin0203
Salut, j'ai le même soucis.il y'a un tuto sur le changement des pompes (il y'en à 2)http://www.cliors-concept.com/t20771-Tu ... lace-Clio-…
par Mickael.RS
tu en as 2 quand tu as les lave phares
par clio2rs83
Pompe changée :) Ca marche par contre maintenant c'est celle du lave phare qui déconne ... mais je la changerai pas celle la xD
par tintin0203
clio2rs83 a écrit: Pompe changée :) Ca marche par contre maintenant c'est celle du lave phare qui déconne ... mais je la changerai pas celle la xD Salut, pour le CT le lave phare doit fonctionner
par erreesse
tintin0203 a écrit: Salut, pour le CT le lave phare doit fonctionner j'ai changé les deux pompes récemment (11€ pièce chez oscaro) mais les lave-phares ne marchent toujours pas il faut tomber le pare choc et nettoyer les tuyaux et les buses j'ai trop la flegme...
par tintin0203
tu peu tenter de mettre un petit coup de soufflette dans le tuyau
