[RS1] Bruit à l'avant de la voiture
- Allan_RS
- Prénom : Allan
- Voiture : CLIO RS 1
- Departement : 74
- Slogan : Dans le doute, pied au plancher.
J'ai un bruit à l'avant de la voiture, je dirais même plus à l'avant gauche. Je pensais donc que c'était le roulement qui était HS mais non apparement. Car quand je fais tourner la roue dans le vide sur le pont RAS...
Le bruit s'amplifie avec la vitesse et il est présent même avec le moteur éteint une fois la voiture lancée.
J'ai des cales à l'avant de la voiture aussi pour info.
Mon mécanicien pense que ça serait le roulement de boite ou de pont avant.
Quelqu'un pour me guider ?
Merci d'avance !
Merci d'avance !
- dongege
- Clioteux Confirmé
- Prénom : Gérard
- Voiture : ClioII RS2
- Departement : 26
Bonjour,c est que genre de bruit?les roulements de Boite ca a tendance a ronfler en continu...
- Allan_RS
- Prénom : Allan
- Departement : 74
Ça fait vraiment un bruit de roulement de roue sauf que c'est pas ça, c'est un bruit métallique.
- Gégé
- Admin-Fondateur
- Prénom : Gérald
- Voiture : A&D #363/666
- Departement : 79
Si le bruit continue une fois lancé et au point mort ou debrayé, ca ne vient pas de la boite.
Je ne vois pas les cales faire ce genre de bruit. Moi je pencherai pour un roulement de roue mais attention, ca ne vient pas toujours de la roue ou l'on croit entendre le bruit.
- Vince77
- Voiture : 2rs1 Titane
- Departement : 77
- Slogan : Qui achète une clio, deviendra mécano ^^
Tu as contrôlé que rien ne frottait sur ta roue, genre passage de roue, saloperie sur l'étrier?
Un roulement de roue tu ne l'entends pas forcément sur pont à faible vitesse de rotation, le bruit peut n'apparaitre qu'en appui
- Allan_RS
- Prénom : Allan
- Departement : 74
Merci à tous pour vos réponses. Après on a contrôlé toutes les roues mais aucune ne faisant un bruit distinctif par rapport à une autre.
Je vais revoir ça de plus près !
Encore merci pour vos réponses ça me rassure !
- Allan_RS
- Prénom : Allan
- Departement : 74
Je reviens aux nouvelles tardivement ..
J'ai enfin eu le temps de me pencher sur le problème de la RS. Du coup c'est beaucoup plus grave que ce que je pensais c'est un pignon dans la boite qui fait ce bruit.
Donc en résumé elle passe pour le moment tout les rapports de façon correcte mais pour combien de temps ...
Du coup je sais pas quoi faire. Car les réparations de boite coûte vraiment chère. J'ai entendu parler des remplacement standard chez Renault mais ça doit au moins être 1000€ je pense ... et si je le vends en l'état je pense que je vais perdre trop d'argent..
- mike.anti-tagaz
- Nouveau Membre
Étrange cette histoire de pignon. En pratique en roulant moteur éteint (a faire avec prudence) pied sur l'embrayage le bruit persiste?
- Vince77
- Departement : 77
Essaye de contacter Lamdev sur facebook, demande lui pour une réfection simple de ta boite, au moins tu seras fixé sur le prix
- Allan_RS
- Prénom : Allan
- Departement : 74
@mike.anti-tagaz oui j'ai fait le test et le bruit persiste bel et bien.
Vince77 je connais pas du tout ! Une réfection ça consiste en quoi ?
- Vince77
- Departement : 77
Re: Bruit à l'avant de la voiture
Réfection = remise en état avec remplacement des pièces nécessaires
- Allan_RS
- Prénom : Allan
- Departement : 74
D'accord Merci
Vince77 ! Mais genre ils peuvent me faire un devis à distance parce que j'ai regardé ou ils étaient et c'est pas franchement la porte à côté pour moi
Ils sont en général mieux placés que Renault ?
- Vince77
- Departement : 77
J'en ai aucune idée allan, c'est un gars qui est devenu assez connu dans le milieu rs et il bosse bien d'après les retours. Après soi tu lui emmène ta voiture soit tu démontes ta boîte et lui envoie... Pas des plus pratiques mais une boîte échange standard c'est au moins 1000 balles plus la main d'œuvre.
Tu es bien sûr que c'est ta boîte d'ailleurs ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 116 invités |
