Couinement courroie sortie de DA
Mathieu
Messagepar Mathieu » ven. 11 déc. 2015 19:36
Salut a tous,
Voila depuis quelques temps, j'ai un petit soucis sur ma RS2 qui totalise 135mkms.
Lorsque je braque a l'arret, pour manoeuvrer, la courroie accessoires couine fort au niveau du galet/ poulie de sortie de pompe de DA (volant dur, plus de DA), et regardant de plus près, en fait j'ai l'impression, que dès que la pompe de DA est en contrainte (voiture a l'arret) elle "se bloque" et du coup la courroie patine sur la poulie/ galet.
Donc en fait je ne sais pas si c'est la pompe qui est HS et qui bloque la courroie, ou bien si c'est un probleme de tension de la courroie.
La courroie accessoire + distri ont moins de 2 ans.
Mon garagiste m'a dit que pour lui c'etait la pompe HS. (normal ^^ :) ) (500€ pour la changer...)
Si vous avez deja eu ce genre de petis soucis, votre témoignage est le bienvenu
Merci :)
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 19:36
Mathieu
[RS2] Couinement courroie sortie de DA
Je braque jamais fond du coup (et meme en temps normal), mais je n'ai pas remarqué de calage intenpestif.Quand j'essai de braquer sans rouler, je bouge le volant de meme pas 10 cm et dessuite la direction est dure (perte de Da j'imagine) et ca couine sec!Ca couine aussi au démarrage un peu.Quand je regarde la poulie de DA tourner, on voit bien que dès qu'on tourne le volant, la poulie ralentie par rapport a la vitesse de la courroie, d'où le couinement.Comment savoir si c'est la courroie qui n'est pas assez tendue ou bien si c'est la pompe qui serre/grip?
alex2rs3
Messagepar alex2rs3 » ven. 11 déc. 2015 19:36
Tu as contrôlé le niveau d'huile de DA ?
Mathieu
Oui il est nickel, pas de fuite.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 74 invités
