[RS1] Voyant airbag allumé après choc !
bonjour a tous !un renseignement dédier au technicien Renault ! après un petite accrochage , mon air bag latérale s'est déclenché .ma question est la suivante , peut on mettre un calculateur d'air bag d'occasion et le faire reprogrammé ?merci pour vos future réponses .cordialement !
bonjour !merci pour ta réponse , mais est tu sur , car je suis technicien chez opel et lors d'un choc le calculateur d'airbag s'auto grille et il est impossible de le reprogrammé !
LYVER a écrit: bonjour !merci pour ta réponse , mais est tu sur , car je suis technicien chez opel et lors d'un choc le calculateur d'airbag s'auto grille et il est impossible de le reprogrammé ! Yep moi aussi cela m'intéresse et on m'a dit la même chose que toi , il faut remplacer le calculateur impérativement ! Si quelqu'un a des informations supplémentaires ...
Sur Clio 2 tu as 5 déclanchements possible. Après c'est sur qu'en concession on va te vendre le calculo plutot que de se faire chier à trouver comment le réinitialiser.
ok ! merci je vais voir avec les collègues de chez Renault pour la reprog et merci encore.
- parisien95
ok tu pourras nous tenir au courant stp car j'ai le même soucis et si cela pouvait m'éviter de devoir racheter un calculo ce serait pas mal.
Bonjour,Je confirme les dire de Seiz.Il suffit de passer la voiture à la valise et de mettre ton calculo à jour.Pas très long à faire, mais il faut connaitre la manip.
Stunt a écrit: Bonjour,Je confirme les dire de Seiz.Il suffit de passer la voiture à la valise et de mettre ton calculo à jour.Pas très long à faire, mais il faut connaitre la manip. Salut ,Bizzarre quand même , pour ma part un mécano de chez renault spécialisé dans l'électronique m'a certifié qu'il fallait bien changer le calculateur une fois qu'il était en défaut ... Qui croire alors ...
El Denito a écrit: Stunt a écrit: Bonjour,Je confirme les dire de Seiz.Il suffit de passer la voiture à la valise et de mettre ton calculo à jour.Pas très long à faire, mais il faut connaitre la manip. Salut ,Bizzarre quand même , pour ma part un mécano de chez renault spécialisé dans l'électronique m'a certifié qu'il fallait bien changer le calculateur une fois qu'il était en défaut ... Qui croire alors ... Qui croire ? Bah la note technique et le MR écrit par Renault et que beaucoup n'ont pas lu .
- brassrallyteam
Stunt a écrit: Bonjour,Je confirme les dire de Seiz.Il suffit de passer la voiture à la valise et de mettre ton calculo à jour.Pas très long à faire, mais il faut connaitre la manip. Hello,Est-ce que qqn connait la manip???Merci
Perso j'ai changé un calculo d'airbag sur un dci, batterie débranchée évidemment, calculo d'occas, et les voyants se sont éteint, sans passage a la valise. Clio 2.2 dci de 2004.Prix de reviens: 40€ sur leboncoin.
ex RS2 Rdf et R26 stage 2.
Pour ma part je suis aller 4fois chez Renault ils n arrive pas a leteindreJ'aimerai bien savoir comment vous faite merci
La plupart (sauf de vieilles versions) ne sont pas réinitialisables. Le technicien le voit avec sa valise car l"état est vérouillé et la fonction réinitialisation est non sélectable. Par contre si tu en trouves un d'occase (entre 20 et 40€) non déclanché (de la même ref Renault que le tiens fait bien gaffe), tu peux le monter sans pb. Le seul truc est que suivant le véhicule dans lequel il était monté (avec airbag latéral ou non, prétensionneur arriere ou non etc), il te faudra peut-etre passer à la valise pour le configurer en fonction des lignes de mise à feu installées dans ta voiture (tu le verras tout de suite car le voyant airbag restera allumé au TdB même apres remplacement) mais ça c'est tres simple.Sinon, certains proposent le reset de ton calculo d'airbag sur le web mais il faut que tu leur envois car ils l'ouvrent pour se connecter directement sur la puce et faire le reset.
Mer i beaucoup PhilEffectivement lorsqu'il met la valise c'est affiche verrouilleDonc il me reste plus qua changer le calculo. D air bagSi quelqun en vend un pas trop chère je suis laMerci
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 115 invités |
